regulateur de tension
Posté : 14 nov. 2011, 09:17
par jlp
bonjour,j'ai le voyant rouge ignition d'allumé constamment , au départ il s’allumé au ralenti puis s’éteigné à chaque accélération. résultat je n'est plus de charge (12.56v)pensez vous que cela puisse venir du régulateur et est il contrôlable ?
Re: regulateur de tension
Posté : 14 nov. 2011, 09:26
par temp7
un électricien automobile peut sans doute contrôler ce problème, mais il y a de grande chance pour que le régulateur soit en panne
http://www.ebay.co.uk/itm/ALTERNATOR-RE ... 2eb7398c0a
Posté : 14 nov. 2011, 09:35
par jlp
merci dupon, je le commande nous verrons bien.
Posté : 23 nov. 2011, 19:40
par jlp
petit topo de la situation,j'ai remplacé le régulateur et même problème de charge, impossible de trouver un alternateur neuf ou occasion dans les magasin de pièce détaché style protais ou autre, même dans les casses, je précise que c'est un 16 acr à 2 broches du coup je l'ai emmené chez un électricien auto qui me la réparé (fil coupé) puis ma changé les 2 roulements + la bague ou repose les charbons le tout pour 50 euros . comme quoi des fois il faut faire simple .
Posté : 23 nov. 2011, 19:50
par Nordiste
jlp a écrit :... je l'ai emmené chez un électricien auto qui me la réparé (fil coupé) puis ma changé les 2 roulements + la bague ou repose les charbons le tout pour 50 euros . comme quoi des fois il faut faire simple .
Tu as donc choisi la solution la plus sûre.
Posté : 24 nov. 2011, 10:20
par korrignu
jlp a écrit :bonjour,j'ai le voyant rouge ignition d'allumé constamment , au départ il s’allumé au ralenti puis s’éteigné à chaque accélération. résultat je n'est plus de charge (12.56v)pensez vous que cela puisse venir du régulateur et est il contrôlable ?
c'est quoi le comportement normal du voyant ? Parce que le mien est toujours allumé...
Merci d'avance.
K.
Posté : 24 nov. 2011, 10:27
par temp7
sur une voiture normale, le voyant rouge "ignition" est le témoin de charge, au démarrage du moteur ce voyant doit s'éteindre, ce qui signifie que l'alternateur fonctionne.
si le voyant rouge ne s'éteint pas c'est que l'alternateur ne charge pas, ou bien que le voyant à été utilisé pour une autre fonction.
il est possible de vérifier avec un appareil (un multimètre par exemple) le niveau de la charge aux bornes de la batterie
Posté : 24 nov. 2011, 10:36
par korrignu
Ok,
une fois de plus merci Dupon !
je vérifié ça dès que j'ai récupéré mon multimetre.
Posté : 24 nov. 2011, 11:08
par profge
dupon a écrit :sur une voiture normale, le voyant rouge "ignition" est le témoin de charge, au démarrage du moteur ce voyant doit s'éteindre, ce qui signifie que l'alternateur fonctionne.
mon voyant ignition s’éteint au démarrage mais il lui arrive de se rallumer lorsque je suis arrêté à un feu rouge par exemple. L'alternateur ne charge pas en dessous d'un certain régime moteur ?
Posté : 24 nov. 2011, 13:17
par sherlock
Effectivement, lorsque le moteur tourne au ralenti, il arrive que l'alternateur ne tourne pas assez vite pour produire suffisamment de courant. C'est tout à fait normal !
