air chaud et froid
Posté : 09 nov. 2011, 23:38
par patvp54
Bonjour à tous, l'air qui entre par la ventilation passe du chaud au froid sans que je touche aux commandes ??? cela quand je demande du chauffage, j'ai aussi un bruit de pression dans le réservoir d'eau .
J'espère que ça n'a rien à voir avec le joint de culasse ??
Patrick
Re: air chaud et froid
Posté : 10 nov. 2011, 01:56
par MaximeR
URGENT URGENT URGENT ! Air dans le circuit :
1 - faire une grande purge
2 - vérifier que le niveau de LDR ne baisse plus après la purge.
Ce n'est peut-être pas encore un joint de culasse, mais si tu ne fais pas une grande purge immédiatement, je prédis le joint de culasse dans les 500 km.
edit : vérifie après avoir fait la purge, qu'une fois le moteur chaud, il n'y a pas de mayonnaise sur la tirette d'huile. Si c'est le cas ... joint de culasse.
Posté : 10 nov. 2011, 22:24
par patvp54
merci, je fait comment pour purger ?
Posté : 10 nov. 2011, 22:56
par temp7
la procédure complète expliqué par MaximeR
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 96#p180796
Posté : 11 nov. 2011, 19:08
par patvp54
ok merci les gars, je vais essayer de faire ça demain
Posté : 15 nov. 2011, 23:03
par patvp54
salut j'ai ouvert le bouchon du radiateur et j'ai eu tout de suite le LDR, peut etre y avait-il une légère bulle mais c'était une minuscule alors, ?
n' empêche ça à l'air d'aller mieux, OUF !!!
Bonne soirée
