Claquements AR G..sur TD..!!
Posté : 29 oct. 2011, 14:04
par claude78
Bonjour les amis,
Voila, depuis quelques jours un bruit de suspension se fait entendre a l'AR G., il semblerais que ce bruit ( claquement ) vienne de l'amortisseur ! A votre avis que peut provoquer ce bruit sachant que le niveau d'huile est bon !! Le bruit semblerait diminuer et moins fort après avoir roulé quelques kilomètres...!!! D'avance merci.
Re: Claquements AR G..sur TD..!!
Posté : 05 nov. 2011, 20:02
par MIDget
faudrait regarder l'état des bagues en caoutchouc sur la liaison amortisseur, lames de ressort. . je viens de les remplacer.
Posté : 05 nov. 2011, 20:30
par claude78
Bonsoir MIDget, tu as remplacé les bagues caoutchouc sur les biellettes de liaison amortisseur lames de ressort a causes également de claquements ou pour autre chose ???
Posté : 05 nov. 2011, 22:54
par MIDget
cela claquait et au contrôle technique, il y avait une énorme différence dans l'amortissement entre gauche et droite. donc à réparer.
pour placer la nouvelle bague, je l'ai enfoncée avec une douille du bon diamètre en pressant avec l'étau jusqu'à placement de la bague à l'intérieur.
