voyant inconnu sur TF 160 Vintage Racing
Posté : 19 oct. 2011, 07:10
par lesomonien
Bonjour à tous
J'ai un voyant qui ne correspond pas à celui décrit dans mon owner's handbook (anglais)
Il s'agit du 4è voyant sur la droite du compteur de vitesse en remontant. Ca ressemble à un moteur en rectangle et un sinusoide en dessous.
Si vous pouvez m'éclairer car il s'allume parfois au démarrage, reste allumé quelques secondes puis s'éteint
Merci pour vos lumières
Re: voyant inconnu sur TF 160 Vintage Racing
Posté : 19 oct. 2011, 07:32
par temp100
bougie de préchauffage pour moteur diesel
Posté : 19 oct. 2011, 07:44
par lesomonien
Non Loulou, c'était une bonne piste mais ce n'est pas une trophy mais un Vintage Racing
Posté : 19 oct. 2011, 07:49
par MaximeR
Ce n'est pas le voyant de niveau de LDR ?
Posté : 19 oct. 2011, 07:54
par lesomonien
A priori mon vase d'expansion est toujours rempli nickel à la moitié, le moteur ne dépasse pas 110 -120 donc je ne pense pas
Posté : 19 oct. 2011, 07:56
par MaximeR
Bah, il suffit de mettre le contact et de retirer le bouchon pour savoir...
Posté : 19 oct. 2011, 07:58
par lesomonien
tu veux dire la sonde ne plongera plus dans le liquide et le voyant restera allumé ?
Posté : 19 oct. 2011, 08:07
par MaximeR
z'actement !
sauf que je n'avais pas pesé à un truc .. la sonde d'origine n'est pas dans la bouchon, mais directement sur le vase d'expansion ... pas grâve, il suffit d'enfoncer le flotteur avec un tournevis.
Posté : 19 oct. 2011, 11:23
par JMarc
+1 avec maxime.
rajoute du liquide 2 cm plus haut que la soudure mediane du vase.
c'est point grave !
Posté : 19 oct. 2011, 11:49
par lesomonien
Salut Jmarc, tu confirmes que c'est le voyant de ldr ? peux-tu me scanner quand tu as un moment les pages de ton manuel qui concerne le tableau de bord + légende des boutons stp.
Posté : 19 oct. 2011, 18:30
par temp3
lesomonien a écrit :Salut Jmarc, tu confirmes que c'est le voyant de ldr ? peux-tu me scanner quand tu as un moment les pages de ton manuel qui concerne le tableau de bord + légende des boutons stp.
on connaissait la "guerre des boutons",maintenant on a la "légende des boutons" sont fous les vintageux
Posté : 19 oct. 2011, 19:40
par JMarc
Oui, je te fais cela demain, si j'ai un petit moment
Posté : 19 oct. 2011, 20:00
par alan
oublie pas d'y joindre la facture
Posté : 20 oct. 2011, 19:44
par lesomonien
ok merci jmarc pour la facture, envoie en MP
Posté : 21 oct. 2011, 07:02
par JMarc
bon, ben dans mon manuel, je n'ai pas ce voyant !
à la place il est dessiné le voyant indiquant la panne de la boite de vitesse auto.
mais bon, c'est pas grave, ce voyant est bien celui du niveau de LDR
Posté : 21 oct. 2011, 17:50
par lesomonien
banco .. le flotteur qui est au milieu était à moitié dans le liquide et à moitié en dehors.
Thanks
