niveau d'huile dans le carburateur
Posté : 18 oct. 2011, 17:14
par patrick71
Bonsoir à tous,
j'aimerai savoir la quantité d'huile à mettre dans le carburateur de notre midget 1500 US
un carburteur Stronberg.
nous avons acheté la voiture en juin et c'est notre première de collection, je suis novice
en mécanique, je suis en train de mis mettre doucement .
merci pour vos réponses constructives.
Re: niveau d'huile dans le carburateur
Posté : 18 oct. 2011, 17:37
par temp7
lorsque vous dévissez le bouchon au sommet de la cloche, ce bouchon est assorti d'une petite tringle et à l'extrémité de la tringle se trouve un petit système à clapet, il s'agit d'un clapet amortisseur, ce clapet coulisse dans un tube en métal visible par le trou au sommet de la cloche, ce tube doit être pratiquement plein d'huile (huile moteur 20W50) disont 4/5 mm en dessous de son bord.
le clapet amortis les déplacements verticaux du boisseau et de l'aiguille
Posté : 18 oct. 2011, 17:38
par Flip44
Bonsoir Patrick,
Si ton carburateur ressemble au dessin, c'est la partie grisée.
Posté : 18 oct. 2011, 17:39
par Flip44
J'ai oublié d'indiquer "suivre la ligne du chiffre 7"
Posté : 18 oct. 2011, 17:51
par Flip44
Dupon, toujours le + rapide
Posté : 18 oct. 2011, 18:25
par temp7
le carburateur Zenith-Stromberg possède les mêmes principe de fonctionnement que le carburateur SU mais sa fabrication est complètement différente
