Vidange radiateur
Posté : 11 oct. 2011, 06:55
par rene34
La "Midget 1275 de 1972" est à la maison depuis dimanche, et voilà les premières questions qui arrivent ....
Hier j'ai fait toutes les vidanges, moteur, boite, pont, mais pour le radiateur, dur, dur !!!
Pour le faire j'ai retiré le durite de droite, mais la vidange ne s'est pas faite complétement. Pouvez vous m'indiquer une solution plus radicale ?
Re: Vidange radiateur
Posté : 11 oct. 2011, 08:05
par MIDget
Bizarre ! Il peut exister une dépression si le bouchon du radiateur reste fermé ou si la commande du chauffage idem. Voir aussi avec la fonction recherche sur le site.
Posté : 11 oct. 2011, 08:31
par temp7
parfois il y a un bouchon de vidange (55) sous le bac inférieur du radiateur de refroidissement, à l'arrière du bloc moteur il y a également un bouchon (27) de vidange du liquide de refroidissement
Posté : 11 oct. 2011, 12:18
par rene34
Je vais mieux regarder, mais même sur le pont, je n'ai pas vu ces vidanges, il s'agit bien du bloc 1275 d'une midget de 1972 ?
Posté : 11 oct. 2011, 12:24
par temp7
oui, un bloc 12V 586 FH
par contre votre automobile de 1972 est peut être équipée d'un radiateur de refroidissement cross-flow qui ne possède pas de bouchon de vidange
Posté : 11 oct. 2011, 20:21
par jean-mariepel
Bonsoir tout le monde,
J'en profite pour vous poser cette question, depuis que j'ai acheté ma MGB "2ans" je ne sais pas si le liquide de refroidissement est de l'eau avec anti gel au du liquide de refroidissement , car dans le coffre il y avait un bidon d'anti gel , mais le vendeur un garage n'en savais rien.
Comme je voudrais faire l'appoint , que dois je mettre de l'eau, du liquide ou vidanger et remplacer ?
Merci pour vos conseil
Posté : 11 oct. 2011, 20:24
par rene34
Merci Dupon, je suis rassuré, je n'ai rien trouvé, ce doit donc être le cas. Donc j'en resterai là pour la radiateur.
Posté : 11 oct. 2011, 20:29
par Jidé de Grasse
jean-mariepel a écrit :Bonsoir tout le monde,
eau distillée ou plutôt liquide tout prêt, mais une vidange tous les 2 ans c'est la norme. Perso je la fait chaque année.
Posté : 15 oct. 2011, 22:44
par Fabienne
tout compte fait, qu'avez-vous décidé pour votre radiateur ? (car j'ai la même interrogation).
Posté : 16 oct. 2011, 09:42
par jean-mariepel
Merci, Jidé
Je vais faire la vidange complète si j'y arrive car comme elle est de 1978 et j'ai un vase d'expention . alors il faut vider le radiateur , le vase et reremplir par le vase en purgent sur le circuit chauffage c'est ça ?
J'ai fait ça il y a longtemps sur une 4L
Posté : 16 oct. 2011, 09:45
par temp7
le remplissage du circuit de refroidissement s'effectue par le bouchon qui se trouve sur le "thermostat housing", vanne du chauffage ouverte, il faut également faire le niveau dans le vase d'expansion
Posté : 16 oct. 2011, 21:41
par jean-mariepel
merci Dupond
Posté : 12 août 2013, 10:35
par drmj
Je veux vidanger le liquide de refroidissement , j'ai trouvé le bouchon de vidange a l'arriere du bloc moteur, mais l'eau coule tres peu meme avec les bouchons du vase d'expansion et chauffage ouverts.. je ne trouve pas le bouchon de remplissage qui serait sur le "thermostat housing".
Doit je devisser ma durite de radiateur?
Posté : 12 août 2013, 18:28
par temp100
voui, c'est plus efficace
... mais tu n'as pas un petit robinet sous le radiateur ?
Posté : 13 août 2013, 16:02
par drmj
Non, pas de robinet. j'ai devissé la durite inferieure et la vis sur la culasse.
Pour remplir, j'ai devissé la durite superieure et rempli par le meme tuyau.
j'ai fait tourné le moteur un peu et completé par le vase d'expansion. j'ai mis 3litres.
