Réglage de l'allumage à la lampe stomboscopique
Posté : 15 sept. 2011, 20:39
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous car je dois faire un réglage de mon allumage et je n'ai pas envie de faire d'erreur, si vous avez la marche à suivre je suis preneur
, pour récapituler, je dois faire un réglage statique de 10°, pouvez vous m'indiquer ou se trouve le repère sur le moteur, pour les dents indiquant le Pmh et les degrés ça c'est bon mais si j'ai bien compris on doit le positionner avec un repère sur le moteur où se trouve t-il?
Ma bobine est neuve, tête de delco, vis platinées, condensateur, bougies tout ça est neuf, l'écartement des vis est ok, comment dois je m'y prendre pour affiner le réglage de l'allumage?
C'est la première fois que j'utilise une lampe stromboscopique, quelles sont les différentes
étapes à suivre? où et comment connecter la lampe.
Faut il débloquez un peu l'écrou au pied de l'allumeur pour pouvoir tournez la molette de réglage d'avance?
Que signifie les lettres A et R sur l'allumeur (c'est un 25 d) si j'ai bien compris si on tourne dans le sens A on met plus d'avance et dans le sens R on en retire.
Faut il déconnecter le petit tuyau de dépression qui va jusqu'au carbu?
Bon voilà, merci d'avance pour votre aide et vos réponse, les photos sont bienvenue.
