Voyant coffre ouvert reste allumé
Posté : 15 sept. 2011, 08:18
par lecorse
Je suis nouveau membre et nouveau pocesseur d'une MG F, ma première anglaise!
J'ai le voyant au tableau de bord, coffre ouvert, qui reste en permanence allumé.
Je ne trouve pas le contacteur dans le coffre (arrière), quelqu'un peut m'aider?
Merci à vous tout et bonne journée.
Re: Voyant coffre ouvert reste allumé
Posté : 15 sept. 2011, 08:28
par temp7
bienvenue
en principe l'interrupteur se trouve dans le mécanisme de fermeture du couvercle du coffre
Posté : 15 sept. 2011, 08:33
par lecorse
Vous parlez de la serrure du coffre?
Posté : 15 sept. 2011, 08:43
par temp7
Posté : 15 sept. 2011, 09:18
par lecorse
Merci pour cette info....
J'ai déjà déconnecté toutes les fiches mais le voyant reste allumé!
Est-ce que le voyant du tableau de bord serait aussi utilisé par le capot avant ou autre organe?
Posté : 15 sept. 2011, 09:20
par michel
YES LE CAPOT
Posté : 15 sept. 2011, 09:21
par michel
[DEBRANCHE LA BATTERIE ET RECOMMENCE
Posté : 15 sept. 2011, 09:39
par lecorse
Le capot avant serait lié à ce voyant?
Posté : 15 sept. 2011, 10:17
par temp100
a mon avis non, il est connecté à l'alarme, si il avait un soucis, tu ne pourrais pas verrouillé ta voiture ... mais il est facile à débrancher ...
à droite au fond (sens de marche toujours)
Posté : 15 sept. 2011, 10:19
par temp100
controle le toron de câble à gauche au fond du coffre à côté des charnières, il est parfois abimé (toujours sens de marche)
Posté : 15 sept. 2011, 10:39
par lecorse
Merci, j'ai vu que les cables étaient coupés dans le coffre près de la charnière gauche, je les ai tous ressoudés mais pas de changement....
Bizarre l'électricité sur ces anglaises...!!!! :-)
Posté : 15 sept. 2011, 10:46
par temp100
y doit en avoir encore un :lol:
remonte le toron ... en te basant sur la couleur du fil ... en partant du mécanisme de fermeture
le toron ressort du coffre sur la plage arrière, ensuite, il descend derrière le siège conducteur coté portière, il suit le bas de porte avant de remonter vars la poite à fusible
Posté : 15 sept. 2011, 11:07
par temp7
le voyant est peut être connecté sur les contacteurs des deux portières et celui du capot avant et les micro contact sont fragile
Posté : 15 sept. 2011, 11:48
par lecorse
idem, je ne trouve pas les contacteurs de portières?
Posté : 15 sept. 2011, 12:03
par temp7
c'est pareil, le contacteur se trouve dans le mécanisme de fermeture des portières
http://www.mgfcar.de/door_lock/index.htm
Posté : 15 sept. 2011, 12:58
par lecorse
Merci, je vais voir tout celà....et vous tiendrai au courant.
Bye
Bye.
Posté : 03 oct. 2011, 09:39
par MIDget
Ah ces vieilles anglaises ! Il reste peut-être du vieux courant anglais dans les fils ? :rougit:
