Pose joint de culasse TD..
Posté : 14 sept. 2011, 15:17
par claude78
Bonjour a tous, je viens glaner des conseils pour un ami possédant une TD comme la mienne et qui doit changer son joint de culasse pour causes de légères fuites d' huile a l'AR de celle ci..( il a pourtant resserré sa culasse récemment ..!! )
Doit il monter son joint a sec, a l'huile, ou a la pâte ?? D'avance merci pour lui ...
Re: Pose joint de culasse TD..
Posté : 14 sept. 2011, 16:57
par temp7
un joint en cuivre composite ou même un joint en composite, habituellement ça se monte à sec, aprés avoir méticuleusement préparé les deux plans de joint et ébavuré les taraudages des goujons de culasse
Posté : 14 sept. 2011, 17:40
par claude78
Merci M. Dupon et bonne soirée.. Je vais transmettre !! Par contre pour me coucher ce soir un peu moins bête, comment de l'huile peut suinter ainsi entre le bloc et la culasse si celle ci est bien serrée ?? Amicalement..
Posté : 14 sept. 2011, 17:53
par michel
[la culasse a t elle ete resurfacée
par michel
[sinon gros probleme tour redemonter
Posté : 14 sept. 2011, 18:12
par temp7
"comment de l'huile peut suinter ainsi"
il suffit d'un infime passage, soit dans les plans de joints, soit dans le joint, l'huile chaude sous pression ça s'infiltre facilement
