Bruit farfelu ou réalité ???
Posté : 12 sept. 2011, 15:00
par claude78
Bonjour a tous, voilà; je viens d'entendre dire qu'il existe un kit de 5 vitesses pour éventuellement équiper une BV de TD..!! Quand est il exactement ??? Bonne fin de journée a tous .. Claude
Re: Bruit farfelu ou réalité ???
Posté : 12 sept. 2011, 15:25
par Flip44
Posté : 12 sept. 2011, 15:43
par temp42
La TF de copains est équipée boîte 5 depuis cet hiver.
Ils en sont manifestement contents.
J'ignore s'il s'agit d'une boîte Sierra, JIDE et Yves doivent le savoir
Posté : 12 sept. 2011, 16:48
par temp7
il existe des kits pour installer une boîte à cinq vitesses Ford T9 sur le moteur XPAG, à ma connaissance il n'existe pas de kit cinq vitesses à installer dans le carter d'origine
http://hi-gearengineering.co.uk/content/view/13/28/
Posté : 12 sept. 2011, 18:40
par claude78
Bonsoir et merci a tous pour avoir pris sur votre temps pour me répondre.. Donc ce n'est pas un canular !!mais comme dis M. Dupon, c'est la boite complète que l'on met en lieu et place de celle d'origine ! Très onéreux j'imagine,mais comme ça doit être agréable au volant, mais surtout, un compte tours qui ne s'affole plus pour un rien !!
Bonne soirée...CDT
Posté : 20 sept. 2011, 09:32
par claude78
Bonjour les amis, pour reprendre le débat sur l'éventuel échange de BV d'origine par une 5 vitesses, celui qui opère cet échange se met- il en difficulté avec la réglementation??
Bonne journée a tous ..
Posté : 20 sept. 2011, 10:09
par temp7
en france les conditions d'utilisation d'un véhicule sur la voie publique sont soumise au code de la route, chaque véhicule "bénificie" d'une fiche d'homologation, toute modification de cette homologation est illégale.
en utilisation normale personne ne trouvera rien à redire à ce type de modification, en cas de trés gros problème, du genre accident de la circulation grave, si les compagnies d'assurance réclame une enquête, il sera facile à un expert de dévoiler cette modification avec tout ce que cela entraîne
Posté : 20 sept. 2011, 10:31
par claude78
Bonjour M.Dupon, c'est bien ce que je pensais !! cela demande donc d'y réfléchir un peu tout de même !!
Bonne journée a vous ...
Posté : 20 sept. 2011, 12:14
par sherlock
dupon a écrit : en utilisation normale personne ne trouvera rien à redire à ce type de modification, en cas de trés gros problème, du genre accident de la circulation grave, si les compagnies d'assurance réclame une enquête, il sera facile à un expert de dévoiler cette modification avec tout ce que cela entraîne
La seule solution, c'est de faire accepter le risque par l'assureur, par exemple à l'occasion d'une expertise préalable.
