fuite vase expansion.
Posté : 22 août 2011, 21:32
Bonjour.
je me suis apperçu d'une fuite de liquide sur ma f en voulant faire le niveau j'ai trouvé un morceau de caoutchouc rectiligne rectangulaire de 4 cm de long 2mm de côté dans le vase d'expansion
mon joint de culasse a ete remplacé il y a 50 000km par un remforcé.
Consommation liquide de refroidissement : 5mm du vase expansion / 1000 klm.
consommation identique sur 4000km
Pas de fuites extérieures: ni durits, ni radiateur, ni chauffage, ni bloc moteur
Pas de fuites sur le bouchon vase expansion
Pas de mayonnaise dans huile moteur
Pas de mayonnaise dans le vase juste peux être quelques traces en suspension de gras, mais vraiment pas sur non plus que ce soit du gras
Bon fonctionnement du moteur.
Pas de chauffe du moteur
Les durites ne sont pas dure
La cause ne viendrait-elle pas d'une fuite au joint du collecteur d'admission au droit des canalisations de refroidissement?? (collecteur en plastique). mon joint actuel est le noir de chez oscaro il a 20000km.
est 'il vraiment bien plus fragille que le vert d'origine?
Qui aurait une idée ou une expérience ??
Merci à tous.
Merci à tous.
