HELP Voyant frein !?
Posté : 04 août 2011, 15:46
par jeanpierre
Bonjour. Robin vient d'arriver, son GT de 72 a le voyant au centre du tableau de bord allumè, même contact coupé il reste. Sécurité pour les freins ! Je ne retrouve rien là dessus. Merci d'éclairer notre lanterne et pour éteintre ce voyant.
Re: HELP Voyant frein !?
Posté : 04 août 2011, 16:12
par temp7
si il s'agit d'un montage d'origine avec une PDWA (pressure differential warning actuator) valve, si le voyant c'est allumé c'est que peut être il y a vraiment une fuite dans un des deux circuits de freinage, pour l'éteindre vous enlevez l'ampoule ou vous débranchez la prise sur la vanne PDWA, mais, peut être, que le défaut dans le circuit hydraulique des freins sera toujour là
Posté : 04 août 2011, 16:47
par jeanpierre
Merci "dupon" de la traduction en clair de ce que je tentais d'expliquer à Robin. Il faut vérifier le double circuit, fuite et perte de pression. Agir sur l'ampoule est plus simple mais moins "efficace" !!!!!
