plus de ralenti.
Posté : 28 juil. 2011, 09:02
par phil89
Salut.
Ce matin ma mg torphy n'a pas voulu tenir le ralenti.D'habitude à froid elle monte à 1200tr/mn puis redescand à 800tr/mn,là elle démarre puis cale sauf si je reste appuyé sur l'accelerateur.
Est-ce l'ecu à remettre à zéro ou une sonde qui est fatigué.
Merci pour votre aide.
Re: plus de ralenti.
Posté : 02 août 2011, 11:23
par antoine24
j'avais un petit soucis de ralenti , remettre l'écu a zéro ca coute rien sinon il faut re-régler ton cable d 'accéleteur ( en gros le tendre un peu plus )au niveau du moteur mais il faut etre 2 pour qu'une personne te dise ou te stabiliser ( en tours/minute ) . c'est une tte petite vis qu il faut serrer ou desserer je me rappelle plus
aprés si tu la stabilises et qu'elle redescend quand mm je ne peux pas t aider
Posté : 02 août 2011, 12:27
par MaximeR
je penche pour un problème de IAC (Idle Air Control), soit qu'un connecteur est débranché, soit qu'il y ait un faux contact, soit que l'IAC soit mort.
( la pièce n°4 =>
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000201 <= )
Posté : 03 août 2011, 11:34
par phil89
Merci les gars.
Remise à zéro de l'ECU puis le moteur fonctionne normalement.
Un ami mécano m'a dit que lorsqu'on change les bougies il fallait remettre à zéro ou reparametrer le calculateur.(sur bmw par ex débrancher la batterie pendant 10s).
Sinon tout fonctionne bien,à froid 1200tr/mn puis le ralenti descend à 800tr/mn à chaud.
