bonjour à tous
je voudrais changer ce soir mon maitre cylindre , est il possible d'opérer sans avoir à tout re purger étant donné que le travail s'effectue en partie haute.....????
merci de vos réponses
changement maitre cylindre
Re: changement maitre cylindre
malheureusement il faut purger tout le système de freinage, en commençant par la roue arrière droite (pour une conduite à gauche)
- GIGI79
pas obligatoirement !!!avec un arc 50 çà se fait seul
Tiens, régale toi!et...fais ton choix!!!
http://www.flat4ever.com/purge-freins-f ... l?p=448115
a+Dan
a+Dan
merci , remontage en cours je purgerai ce soir
t'as raison, une petite purge de temps en temps, ça fait pas de tord !
