				Pédale de frein molle
				Posté : 27 juin 2011, 15:25
				par olivier13
				Re-bonjour à tous, j'ai oublié de vous dire… nous avons refait les freins arrières avec mon beau-frère (garnitures, maître cylindre, etc.) une fois fini, nous avons purgé pour enlever l'air dans le circuit. Or, quand je freine, le premier coup la pédale s'enfonce complètement, pas de frein, une fois que la pédale remonte et que je refreine là j'ai du freinage, pouvez-vous m'éclairer !!
Olivier
				Re: Pédale de frein molle
				Posté : 27 juin 2011, 16:07
				par bgt29
				Sans doute la purge à refaire
				Posté : 27 juin 2011, 16:14
				par Florent
				Même remarque
				Posté : 27 juin 2011, 16:16
				par temp42
				A l'attaque du 1er coup de frein ma pédale est environ 1 cm plus bas depuis que j'ai changé sans purger mon contacteur de freins, sans doute la purge aussi.
J'ai pris l'habitude de freiner en 2 fois et ça marche comme ça.
C'est plutôt merdique la purge;
Je me demande si ce ne serait pas plus efficace de la faire en mettant directement le bocal sous pression avec l'arc50.
				Posté : 27 juin 2011, 16:18
				par olivier13
				Salut mgb42, c'est comment la marche à suivre pour mettre le bocal sous pression ?
Olivier13
				Posté : 27 juin 2011, 16:21
				par temp42
				Salut
C'est un appareillage très courant chez les garagistes.
http://www.arc50.com/Station.html
				Posté : 27 juin 2011, 17:24
				par olivier13
				Merci mgb42, je vais quand même essayer de refaire une purge, néanmoins, je demande au mécano s'il a l'appareillage pour mettre sous pression le bocal.
				Posté : 27 juin 2011, 17:28
				par temp42
				A condition que les raccords correspondent, je suis pas vraiment sûr du coup.
				Posté : 27 juin 2011, 17:32
				par olivier13
				Bon, je vais voir. A l'époque ils n'avaient pas tout cet outillage et ils arrivaient à faire la purge sans problème !! C'est décidé, je re-purge…
Olivier
				Posté : 27 juin 2011, 17:37
				par alan
				olivier13 a écrit :Merci mgb42, je vais quand même essayer de refaire une purge, néanmoins, je demande au mécano s'il a l'appareillage pour mettre sous pression le bocal.
ben tu sais l'Arc50 date pas d'hier...
en 70 on l'utilisait déja
il y a de fortes chances qu'il en ait un.
				Posté : 27 juin 2011, 17:46
				par temp42
				Oh oui, y'a longtemps que ça existe mais faut peut être pas aller dans un garage trop moderne.
j'ai perdu le fil, je ne sais pas si c'est compatible avec l'ABS, si non y'a des chances pour qu'on ne trouve plus ça en concession.
				Posté : 28 juin 2011, 08:52
				par temp1
A priori purge à revoir
Et aussi comparer les anciens segments avec les neufs point par point, de nouvelles séries possédent les parties AV et AR sont plus courtes que sur les originaux.
				Posté : 28 juin 2011, 09:19
				par BLAIREAU
				L'Arc 50 c'est pratique pour purger seul,mais on peut trés bien s'en passer,d'autant plus si on est 2 pour faire la purge.
Quand on change les garnitures,il faut ensuite règler leur jeu par rapport aux tambours
plus il y a de jeu,plus on allonge la course de la pédale (pour que les garnitures viennent en contact avec les tambours)
Sur les véhicules modernes il y a des rattrapages automatiques.
Sur les véhicules anciens il y a souvent des cames ou parfois des vis de règlage
				Posté : 28 juin 2011, 09:44
				par temp42
				C'est vrai, faut pas oublier de régler les garnitures AR.
				Posté : 28 juin 2011, 10:15
				par temp1
				Oui, réglage mais après remplacement des segments par des neufs, en principe, il faut réduire la pénétration de l' excentrique de réglage à cause de l' épaisseur plus importante des neufs, sinon le tambour n' entre plus.
				Posté : 01 juil. 2011, 15:59
				par olivier13
ça y est tout est réglé, c'était un problème de purge !!
bon week-end à tous
