Page 1 sur 4
raté moteur, perte de puissance
Posté : 22 mai 2011, 12:59
par Gaël
J'ai acheté d'occas une MG TF de 2005 il y a 1 an, bien entretenue, joint de culasse changé.
Depuis, 2 pannes (fumée blanche) due a une sonde HS, et une batterie HS.
voila que depuis 1 semaine, lorsque que la voiture devient chaude, j'ai des trous à l'accélération et il me semble qu'elle a mois de puissance (il n'y a pas de raté lorsque je me mets au point mort et que j'accelère) . A froid, je n'ai pas cette sensation de raté.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que cela peut-être une solution à me donner (sachant que je n'ai jamais mis une main dans un moteur
Par avance merci pour votre aide
Re: raté moteur, perte de puissance
Posté : 22 mai 2011, 22:13
par temp3
et si la bonne idée était de te conseiller à aller dans un garage....çà ne va pas forcément te couter un bras
Posté : 22 mai 2011, 22:29
par gael1
peut être une main... qui sait!
mais si vous avez des avis sur ce que cela pourrait être...!
Posté : 22 mai 2011, 22:35
par temp3
j'ai en mémoire une voiture ayant une clim défectueuse,je la fais voir à un petit mécano.........trouve pas..y m'envoie dans un centre bosch spécialisé clim....trouve pas non plus.........je me décide à aller en concession,la laisse pour la récupérer le soir en m'attendant à une note salée................en fait c'était un relais et çà m'avait couté 30 euros à l'époque.Depuis je vais ou il faut et si l'on m'annonce une somme énorme je demande à réfléchir pour m'organiser.
Posté : 23 mai 2011, 06:41
par JMarc
as tu le voyant moteur qui s'allume?
ta voiture sent l'essence plus qu'à l'ordinaire?
Posté : 23 mai 2011, 20:02
par Gaël
JMarc a écrit :as tu le voyant moteur qui s'allume?
Non rien de tout ca, rien de plus que ce que j'ai évoqué dans le 1er message!
pas de bruit bizarre non plus, la température normale...
Posté : 23 mai 2011, 23:36
par david95
sonde de position d'AAC... peut etre...
Posté : 24 mai 2011, 19:42
par david95
je crois avoir eut le meme probleme hier soir en rentrant....
des ratés moteur ! par contre si j'envoi fort dès le démarrage ca va.
c'est a la relance entre 2000 et 3000 tours que cela se produit
une idée ?
David
Posté : 26 mai 2011, 17:27
par david95
personne pour nous aider ?
Posté : 26 mai 2011, 17:52
par MaximeR
hélas .. ça peut venir de tellement de choses :
depuis une fuite de courant dans un fil de bougie à une soupape brûlée, en passant par un joint de collecteur faiblard, une crasse dans l'huile ou un faux contact dans le branchement d'une sonde...
Posté : 26 mai 2011, 18:06
par david95
ok
de toute façon j'attends des pièces pour changer toutes l'admissions, de la prise d'air latérale jusqu'au moteur.
après ces changements on verra bien...
Posté : 26 mai 2011, 20:21
par Gaël
Je vais la laisser au garagiste demain (à st germain - amds)(car si vous en voulez un à éviter, j'en ai aussi un en stock
!), et je vous ferais part du diagnostic
Posté : 26 mai 2011, 22:01
par david95
merci a toi Gaël !
c cool de ta part cela !
ça me donnera peut être une idée qui sais...
bonne soirée
David
Posté : 27 mai 2011, 18:20
par Gaël
Et le verdict est....
Bobine d'allumage x 2 ( environ 450€ pose comprise)
Posté : 27 mai 2011, 18:22
par david95
ouffffffffffff...
ça fait mal
Posté : 27 mai 2011, 18:32
par JMarc
ben oui! en plus c'est hyper simple à changer ! tu n'as pas trouvé les peices chez oscaro ou ailleurs?
Posté : 27 mai 2011, 18:38
par mg1921
Posté : 27 mai 2011, 18:44
par alan
gloup......
et............... faut vraiment changer les deux?
Posté : 27 mai 2011, 18:46
par Gaël
Jmarc... comment dire... je sais même pas à quoi ca ressemble, et en automobile, je sais:
-le plein,
-regarder l'huile
-vérifier le liquide de refroidissement ...
ah oui, j'ai changé un fusible de fenetre!
(je crois avoir vu cylindre 1 et 2 sur le papier)
Posté : 27 mai 2011, 18:47
par alan
Posté : 27 mai 2011, 18:51
par Gaël
ok, là, c'est peut etre cher, en fait, j'ai sait rien, vu que j'y connais rien!
l'autre garagiste en question, il pose une poignée, 2 semaines après ca s'ouvre plus!
et il me facture 1 heure de plus que prévu par l'expert pour reprendre la peinture (rayures) et en plus... il "oublie" de le faire!
Posté : 27 mai 2011, 20:05
par JMarc
Je te jure que c'est super simple a changer !
Trois vis du cache sur le dessus du moteur et 2 vis pour fixer la bobine
Super simple!
Posté : 27 mai 2011, 20:12
par Gaël
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-1-8-VVC-Ig ... 8881644654
c'est ca une bobine? (message de "mg1921")
Car le prix semble bien moins important que celui du garagiste (166€ pièce)
donc... si c'est si simple... j'vais peut être tenter!
Posté : 27 mai 2011, 20:16
par JMarc
Ton lien ne fonctionne plus
Je vais te mettre une photo
Posté : 27 mai 2011, 20:19
par Gaël
merci!
question bête... il m'a dit qu'il y en avait 2 à changer:
combien y en a t il?
comment savoir celles qui déconnent?
