Démonter "cache" haut-parleur porte.
Posté : 15 mai 2011, 17:05
par senftarnaud
Voilà mon problème est que j'ai renversé du café sur les portière et il c'est incrusté dans les trous des "caches" haut-parleur.
J'ai essayé de les décrocher mais je n'ai pas envie de les casser.
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'expliquer comment faire?
Merci d'avance et bonne journée ;-)
Re: Démonter "cache" haut-parleur porte.
Posté : 15 mai 2011, 17:18
par temp7
Ils sont collés aux panneaux de portes...
Plus cas démonter tes panneaux et prévoir une de la super glue...
Posté : 15 mai 2011, 17:32
par david95
hello
démonte le panneau de porte (garniture) cela prends 2 minutes maxi
6 vis a enlever, enlever enjoliveur de poignée, puis déclipser, et soulever pour enlever.
attention si modele avec tweeter, le tweeter vient avec, donc enlever la petite fiche qu'il y a dessus.
bon nettoyage...
A+
David
Posté : 15 mai 2011, 17:51
par senftarnaud
Héhé merci à vous pour vos réponse :-).
Je m'y attaque mercredi car là la nuit tombe XD
Merci encore
Posté : 15 mai 2011, 17:53
par david95
tu verra c facile a faire !
