colonne de direction : besoin d'aide !
Posté : 02 mai 2011, 12:43
bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide : la colonne de direction de ma BRA vient (probablement) d'une MGB , comme l'essentiel des pièces, mais j'ai du mal à identifier laquelle... Or, je cherceh à remplacer les bagues de colonne de direction, et savoir de quel modèle il s'agit m'aiderait bien
! il ne s'aigti de toute façon pas d'un modèle rétractable, et la voiture donneuse était de 1967... On pourrait donc penser qu'il s'agit d'une colonne de B de cette année, mais je voudrais en être sûr !
j'ai démonté le haut de la colonne, et en dehors d'un haut de colonne "custom maid", qui contenait déjà une bague en plastique blanc, il y avait au niveau du fourreau de colonne une bague en plastique dur de couleur rouge (cf photo)... la colonne fait 19mm de diam sur sa partie haute, et 22.2mm sur sa partie plus large, et les fourreaux font 29mm de diam intérieur.
bas:
une fois cela démonté et la fixation de cardan en partie basse dévissée, je n'arrive cependant pas à retirer la colonne par le haut ! il y a-t-il une fixation au niveau de la bague inférieure ?
enfin, où puis-je faire refaire des bagues en teflon ou autre ? je ne voudrais pas remettre une bague en feutre, si c'était ce qu'il y avait d'origine...
merci bcp pour votre aide
bas:
