Roulements moyeux AR sur TD..
Posté : 11 avr. 2011, 16:17
par claude78
Bonjour a tous, ma question : les roulements AR de moyeux ne comportent pas de graisseurs sur les trompettes de pont ? sont ils lubrifiés par un peu d'huile venant du différentiel ou bien faut ils les graisser de temps a autre obligeant un certain démontage ??? Merci et bonne soirée CDT.
Re: Roulements moyeux AR sur TD..
Posté : 11 avr. 2011, 16:50
par temp7
les roulements de roue arrière sont lubrifié par l'huile du pont, un joint empêche cette huile de couler dans les freins
Posté : 11 avr. 2011, 19:06
par claude78
Bonsoir et merci dupon, confirmation donc pour la lubrification par l'huile du pont ...Bonne soirée a vous Amicalement
