Remagnétiser une dynamo + a la masse ?
Posté : 27 mars 2011, 09:02
par claude78
Bonjour a tous, qui peux m'expliquer la méthode pour remagnétiser ma dynamo après échange des charbons( le voyant restait allumé ) sur ma td sachant que le + est a la masse, car moi et l'électricité.....!! voyez ce que je veux dire !!! (et c'est même pire ..!!) Bon Dimanche a tous et d'avance merci .. Claude
Re: Remagnétiser une dynamo + a la masse ?
Posté : 27 mars 2011, 09:30
par temp7
pour repolariser la dynamo en masse positive : la dynamo débranchée mais reliée à la masse par le moteur, brancher un fil d'un coté sur le moins (-) batterie, et toucher l'autre extrémité du fil sur la plus petite des deux cosses de la dynamo, quelques étincelles vont se produire, rebrancher les cosses au régulateur.
il arrive souvent que la dynamo se repolarise toute seule
Posté : 27 mars 2011, 09:55
par claude78
Bonjour et merci dupon, lorsque tu dis rebrancher les cosses au régulateur, ne veux tu pas dire rebrancher a la dynamo ??? car tu ne m'as pas dit de les débrancher au début de la manipe !!! Bien amicalement Claude
Posté : 27 mars 2011, 10:44
par temp1
Tout est indiqué et décrit sur ce fil:
viewtopic.php?f=12&t=10150
Nouvelle loi: magnétisme spontané?
Posté : 27 mars 2011, 12:25
par temp7
"lorsque tu dis rebrancher les cosses au régulateur..."
il est préférable de débrancher les deux fils, sur la dynamo ou sur le régulateur
Posté : 27 mars 2011, 14:55
par temp1
Avant de toucher quoique ce soit, tester la dynamo en moteur connecté directement sur la batterie hors régulateur.
Posté : 27 mars 2011, 15:08
par temp1
