Page 1 sur 2
Problème avec fermeture des portes
Posté : 26 mars 2011, 06:48
par goulouk
voilà mon soucis, de temps à autre, lorsque je ferme la voiture (surtout avec le bip), les clignotants se mettent en route (et probablement que le klaxon le ferait, mais il était débranché jusqu'alors!).
je pense qu'il s'agit donc de l'alarme.
quelqu'un saurait-il comment je pourrais faire pour éviter ce problème, et d'avoir à attendre 30 sec à chaque fois que je ferme ma voiture pour être sûr que la batterie ne va pas se vider??
Merci aux pros
Re: Problème avec fermeture des portes
Posté : 26 mars 2011, 11:28
par goulouk
Personne ne peut m'aider, car je confirme, elle se met à sonner après 3 minutes ...
J'ai donc débrancher à nouveau le klaxon!
Posté : 29 mars 2011, 19:06
par goulouk
Bon bah y a personne qui a une idée??
Posté : 30 mars 2011, 11:54
par ShrOk
Regardes si tu n'as pas un relais qui resterait collé et actionnerai ton klaxon, si c'est le cas il suffit de changer ce relais defectueux
Posté : 30 mars 2011, 15:17
par goulouk
ShrOk a écrit :Regardes si tu n'as pas un relais qui resterait collé et actionnerai ton klaxon, si c'est le cas il suffit de changer ce relais defectueux
C'est à dire?
Posté : 30 mars 2011, 15:26
par JMarc
je pencherais plutôt pour un problème de switch au niveau du capot. si contact alors ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn
si tu as de la corrosion sur ce contact, alors l'alarme va sonner.
il est situé, si ma mémoire est bonne à gauche en regardant ta voiture de devant.
Posté : 30 mars 2011, 18:24
par temp100
je confirme ... facile a tester ... tu appuies ben la lampe ne s'eteint pas
Posté : 30 mars 2011, 19:45
par goulouk
Je suis désolé, et je me sens même un peu c..
Mais quel est le contact dont tu parles JMarc, et quelle lampe Loulou??
Posté : 31 mars 2011, 08:21
par temp100
capot avant ... sur la gauche, il y a un contact de fermeture capot et ce trus est très souvent corrodé, il fait mauvais contact et il sert à deux choses ... lampe dans le capot et ALARME !!!!
Posté : 31 mars 2011, 15:09
par JMarc
euh, je ne pense pas qu'il y ait une lampe dans le capot sur la TF
la lampe c'est pour les F, elle sert à eclairer un autocollant sur lequel etait inscrit:
"le moteur est à l'arriere , vieille mule "
bah oui, c'est parce que les f'iste sont un peu simples d'esprit
niark !!
Posté : 31 mars 2011, 20:26
par goulouk
Je jeterai alors un oeil à la connectique, mais bon je vais partir en vacances, donc ça attendra.
en plus je me rends compte que la connectique doit merder, car quand je mets les essuies-glaces, la vitre s'ouvre toute seule de temps en temps, mon tableau de bord clignote, ...
Ca fait peur!
Posté : 01 avr. 2011, 07:33
par temp100
Rien d'anormal pour une TF ... niark !!
vous avez pas la petite lampe dans le coffre avant ? wwwwouuuuaaaaaahhhhh la zone !!!!!!!!!!!
pas de grille sur la moteur,
pas de vis pour fixer la roue de secours , yen a même kon pas de roue de secours
et en plus, sur certain modèle, ils ont mis des bandes autocollantes pour fixer des éléments de carrosserie !!!!
sont vraiment faite au rabais les TF !!! ... niark !!
Posté : 01 avr. 2011, 07:47
par tomy
c'est ca le "made in china"
Posté : 01 avr. 2011, 08:04
par Nico_o
LouLou a écrit :et en plus, sur certain modèle, ils ont mis des bandes autocollantes pour fixer des éléments de carrosserie !!!!
Posté : 01 avr. 2011, 09:01
par JMarc
nico, t'as pas le droit de rire, tu es un TFiste, je te rapelle.
Posté : 01 avr. 2011, 09:06
par Nico_o
Désolé mais celle là était énorme
Posté : 01 avr. 2011, 11:19
par JMarc
et en plus tu ose te moquer de loulou
Posté : 01 avr. 2011, 12:27
par temp100
ne t'en fait pas JMarc
tout vient à point à qui sait attendre ... va le laisser faire ses preuves
Posté : 01 avr. 2011, 18:12
par goulouk
Dommage je me suis dit tiens je vais avoir de nouveaux avis quand j'ai vu les nouveaux messages, mais non ...
Posté : 02 avr. 2011, 05:51
par JMarc
Ben tu auras des nouveaux avis quand tu auras vérifié ce qu'on tas dit !
Non?
Posté : 02 avr. 2011, 11:07
par goulouk
Bah je vais pas regarder de suite, là je suis dans le train pour une semaine de ski !
Posté : 02 avr. 2011, 17:33
par JMarc
bon alors c'est bien la peine de nous râler dessus !
Posté : 02 avr. 2011, 17:50
par alan
ces d'jeuns ...j'te jure......
Posté : 02 avr. 2011, 17:52
par JMarc
bah ouais... ça vous pose des questions, on répond, et hop ça se barre au ski...
tsssssssssss
et en train en plus !
Posté : 02 avr. 2011, 18:46
par goulouk
Lol ! Désolé, la prochaine fois je ne pars pas, promis.
