montage frein princess sur mgb
Posté : 09 mars 2011, 20:25
par arnauld
bonsoir,
y a t'il parmis nous quelqu'un qui a realisé ce montage
Re: montage frein princess sur mgb
Posté : 09 mars 2011, 22:44
par non inscrit
le montage des étriers à quatre pistons des Austin Princess se fait directement l'écartement des deux boulons de fixation sur la fusée étant identique.
il faut se procurer des durits de freins avec un embout métrique pour le montage sur l'étrier et un embout UNF pour le raccord sur le circuit de frein de la mg.
les disques de frein ventilé des peugeot 505 possède le même diamètre que les disques de frein de la mg (273mm) leur déport correspond au montage avec les étriers de Princess, il faut seulement repercer les quatre trous de fixation du disque sur le moyeu mg.
le seul inconvénient des étriers Austin Princess c'est leur poids.
http://www.v8register.net/subpages/V8NOTE355.htm
