Page 1 sur 3
				Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 03:31
				par didinthesky
				Bonjour a tous,
J'aimerai savoir ou avez-vous installe votre extincteur (une p'tite photo serait sympa
 ), quel type (car bcq de sous-groupe), et sa capacite...
Merci de vos reponses.
A+
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 09:11
				par bgt29
				Dans ma BGT, derrière le siège passager
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 09:24
				par dodo35
Dans ma BGT il se trouve sous la tableau de bord côté gauche fixé sous la tole plate et horizontale. L'endroit est discret et facile d'accés.
Type à poudre, Classe A-B-C, 1Kg. Je n'espère pas en avoir besoin.
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 11:36
				par temp100
				Marrant l'extincteur  ... comme mes phares de Jacky
Juste pour l'esthétisme quoi ...
on mettait ce genre de gadget, avec la bande bleue sur le pare-brise, les persiennes et les déflecteurs ... pour faire Rallye
Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à éteindre qql chose avec ça ?
le barebecue peut-être ?
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 13:37
				par bgt29
				Oui, un début de feu moteur (durite essence craquée, fuite sur échappement), sans mon extincteur la voiture d'un collègue  partait en fumée
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 15:12
				par LOTUS11
idem, derriere le siège passager, à coté du coupe circuit...
C'est bien pour sa voiture, mais effectivement aussi pour celle d'un autre...Puis une F qui brûle c'est moins grave qu'une B...
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 16:18
				par totof
Je me suis toujours pose une question : pourquoi faudrait-il qu'il ne soit accessible que par le conducteur ou que par le passager ? La securite voudrait que les 2 puissent y acceder rapidement, sans avoir a se contortionner (pas evident en cas de choc un peu violent).
Donc pour ma part c'est entre les dossiers des 2 sieges avants (a la place d'un eventuel accoudoir).
A+. Totof
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 16:48
				par bgt29
				Oui, tout à fait d'accord, mais dans la mienne j'ai un accoudoir donc...
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 16:51
				par alan
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 16:55
				par LOTUSXI
				totof a écrit :Bonjour,
A+. Totof
Parce qu'il y a toujours un conducteur dans l'auto...Et puis ce n'est pas forcement très confortable d'avoir un extincteur en guise d'accoudoir et c'est peut être pas tres joli...
 Mais je n'en n'ai jamais vu à cet endroit, je me trompe peut âtre.
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 17:16
				par OOOOdi,
				Moi je le donne au passager qui le tient et se tient prêt à tout instant durant tout le trajet
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 19:26
				par BLAIREAU
Pour le type,comme ça été dit ,poudre ABC.
Pour le volume,un 2kg c'est mieux qu'un 1kg qui est mieux que rien !!!,   2 kg c'est ce qu'on mettait en rallye GR.N
Prends en de préférence un avec un mano,ça t'évitera de le faire controler pour savoir s'il est toujours opérationnel
Assures toi que le système de fixation permet de le dégrapher facilement,sur certains systemes a sangle la voiture aura fini de bruler avant que tu n'ai réussi a prendre ton extincteur !
				Re: Extincteur
				Posté : 31 janv. 2011, 21:16
				par totof
				+1 avec Fabrice
+1 avec BLAIREAU .... Lesmodèles à passants sont à banir !
Pour ce qui est de l'emplacement, je maintiens, quelque soit l'endroit choisit il faut qu'il soit FACILEMENT accessible par le conducteur ET le passager. Vous pouvez sauver la vie de vore passager avec votre extincteur (jalousement gardé prés de vous comme votre jouet préféré), mais n'oubliez pas que l'inverse est aussi vrai. Si il faut le rendre inaccessible pour le cacher, autant le laisser à la maison ... Ah non! j'oubliais! Le conducteur incapable de réagir car il est dans le pommes connais parfaitement son emplacement!
totof
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 19:44
				par Francis Bergeade
				Je pense à m'équiper d'un petit extincteur. Comme je l'ai fait dans le petit avion familial. Rassurant.
L'important c'est de brieffer le passager sur son emplacement et son maniement, si vous n'êtes plus là pour le faire vous même.
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 19:52
				par alan
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 19:58
				Si tu as trop bu Alan, que ta clope a embrasé la MG et que tu vomis dans la haie un peu plus loin, bien sûr...
Ou si tu es momentanément ou définitivement "indisponible".
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 20:13
				par alan
				tsss tssss tsssss
mauvaise langue....
tout le monde ( enfin qulelques uns
  ) te diront que je ne bois que du Perrier
je ne fume pas (mon auto non plus) je ne chique pas et je mange raisonablement...
et enfin .......je ne prete jamais mon carosse
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 20:27
				Oui, mais tu emmènes des passagers, non ?
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 20:53
				par alan
				oui......mes fauves
.............mais je sais pas s'ils sauraient se servir d'un extincteur
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 20:58
				par LOTUS11
				Adoptez un système FIA, comme ça cela conviendra à tout le monde...
Le système le plus efficace, de loin..
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 21:00
				C'est un peu comme en avion.
Avec un brieffing adapté, en général vers 10 ans, on peut penser qu'un passager saura être efficient en cas de pépin.
Avant, il pleure maman. En général.
C'est quoi le système FIA ?
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 21:03
				par LOTUS11
				C'est un système d'extincteur qui diffuse dans le cockpit et la baie moteur.Il se déclenche en appuyant sur un bouton.Dispositif obligatoire sur toute auto de course
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 21:04
				par sherlock
M'enfin, lapin : FIA Fédération Internationale de l'Automobile, l'extincteur FIA est un truc à demeure, actionné par un double levier intérieur (pilote) et extérieur (commissaires de piste)...
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 21:06
				Fichtre et damned à la fois, jamais vu ça dans aucune des autos qui ont accueilli mon postérieur. Mais c'était au début des années 2000.
Un peu lourd pour une MG qui sert à aller chercher des œufs ou du lait concentré ?
FIA je connais, mon père y officie depuis de nombreuses années.
				Re: Extincteur
				Posté : 09 déc. 2011, 21:10
				par sherlock
