tranformer une conduite anglaise en conduite française!
Posté : 23 janv. 2011, 15:05
par godefroy
bonjour
nouveau sur ce forum,je suis tenté par une mgbgt de 1968,qui a tout pour plaire,mais la conduite est anglaise.
quel prix pour le changement?
y en a t'il parmi vous qui s'y sont risqué?
je suis aussi l'heureux possesseur d'une 2cv fourgonnette de 1968.
par contre je cherche à me séparer de ma jaguar xj40 de 1990,en 6 cylindres de 4,litres.(.révision récente chez jaguar)
a troquer ou a vendre.
merci pour vos réponses.
olivier.
Re: tranformer une conduite anglaise en conduite française!
Posté : 23 janv. 2011, 15:18
par temp7
si vous faites la conversion vous mêmes, et c'est assez simple, il vous faut essentiellement, un tableau de bord (trés difficile à trouver) et une crémaillère de direction (environ £190), plus quelques bricoles.
il est toujours bon de rappeler que une fois la voiture ainsi modifiée, elle n'est plus homologuée (il y a une lettre dans le N° de série qui indique la position du volant, L pour left hand drive)
Posté : 23 janv. 2011, 16:31
par godefroy
merci dupon pour ta réponse.
donc, on n'est pas en règle quand on fait le changement,meme par un pro?
cela change tout,si c'est le cas ;je change de projet!
Posté : 24 janv. 2011, 10:34
par temp42
J'ai aussi changé de projet pour cette raison.
Quoique...peut être serait il intéressant de connaître la position de la DRIRE là dessus, savoir si une telle transformation a quelques chances d'être homologuée.
Je dis ça parce que finalement cette transformation ne touche pas du tout aux qualités du véhicule ni à la sécurité, ni au chassis ni aux poids et mesures, ni aux freins...
On ne sait jamais.
J'ai le souvenir d'un copain Français résidant en GB qui avait rapatrié au retour sa 911 RHD et l'avait faite transformer LHD, y'a environ 20 ans.
De mémoire il avait fait ça chez un concessionnaire ce qui lui avait coûté bon bon.
Posté : 24 janv. 2011, 17:04
par midget57
-----Message d'origine-----
De : "DREAL Lorraine/STID/DCV (Division Contrôle des Véhicules) emis par RAUBER Jean-Luc - DREAL Lorraine/STID/DCV/PRHV" [mailto:jean-luc.rauber.-.controle-vehicules.dreal-lorraine@developpement-]
Envoyé : lundi 24 janvier 2011 16:02
À : DURBAN Benoit
Objet : Re: modification conduite d'un véhicule
Avant toute modification d'un véhicule, il faut obtenir au préalable
l'autorisation écrite des services techniques du constructeur.
Cordialement.
Le 24/01/2011 11:46, > DURBAN Benoit (par Internet) a écrit :
> Bonjour,
> Est il autorisé de modifier la conduite d’un véhicule ?, c'est-à-dire
> passer le volant de la droite vers la gauche (voiture d’origine anglaise).
> Si cela est possible, doit on passer le véhicule à un contrôle par vos
> services ? Il y a-t-il un formulaire à remplir ?
> Je précise que le véhicule est déjà immatriculé en France et que je suis
> un particulier.
> Cordialement,
Posté : 24 janv. 2011, 17:40
par temp7
"Avant toute modification d'un véhicule, il faut obtenir au préalable
l'autorisation écrite des services techniques du constructeur."
comme ça il n'y a pas d'ambiguïté
Posté : 15 févr. 2011, 09:47
par woodicomic8
le constructeur , bonne chance pour un ancêtre
Posté : 16 févr. 2011, 10:59
par baldwin
D'un autre coté le n° de chassis sur un ancêtre, c'est pas vraiment le problème ....
pas bien je sais, non pas sur la tête
Posté : 16 févr. 2011, 22:06
par anneauxdin
Sur la CG le numéro de série (cité par dupon) apparait avec un L.
En cas de pépin il y aura toujours un petit malin pour fouiner et vous mettre au jus pour se défaire de ses obligations, qui au passage n'en seront plus car véhicule plus conforme.
Maintenant, pas vu pas pris, mais aujourd'hui, le jeu en vaut-il la chandelle?
Posté : 17 févr. 2011, 09:16
par temp100
il faut le dire ... ce n'est pas anodin
