Vibration voiture à basse vitesse
Posté : 18 janv. 2011, 10:26
par Rhalek
Hello tous le monde,
C'est encore moi
, j'ai besoin de vos avis.
J'ai ma TF qui vibre légèrement depuis 2 semaines et ça s'est amplifié aujourd'hui. Au début j'avais l'impression que ça venait du train arrière mais aujourd'hui vibration de le volant a basses vitesses (entre 40 et 80 km/h).
Ça pourrait venir d'un roulement ? Mon père pense que ça vient de la mais le gérant d'un garage que j'ai vu au boulot me dis qu'il n'y a qu'un bruit d'avion dans ce cas.
J'ai lu que ça peut venir des pneus déformé (J'avais le problème avec mes pneus hiver, et tjs avec les pneu été (remis sur le train avant pour cause d'assassinat de pneu par un nid de poule caché
Une autre idée ?
Fin elle va au garage lundi (pour un problème de ventilation à la base), donc je demanderai qu'ils vérifient.
Re: Vibration voiture à basse vitesse
Posté : 18 janv. 2011, 12:08
par MaximeR
oui, ça ressemble à un pneu déformé, plutôt une hernie sur un flanc. Il faut les examiner attentivement, car, si c'est le cas, un éclatement est possible.
Posté : 18 janv. 2011, 12:24
par Rhalek
Pneu déformé ? Ce serait sur le train arrière alors
, ils ont même pas 2000 km
Déja que j'en ai perdu un dans nos superbe route de pays en voie de développement ...
Personne pour m'accueillir dans le sud ou il y a des routes praticable et pas besoin de pneu hiver ?
Posté : 18 janv. 2011, 12:42
par alan
le même pb avec 2 trains de pneus.......je doute que ça provienne des pneus...
Posté : 18 janv. 2011, 14:08
par temp100
et moi,
un plomb d'équilibrage qui s'était barré.
Noooooon JMarc ... pas sur ma Trophy, ma Trophy est PARFAITE !!!
Posté : 18 janv. 2011, 16:14
par Rhalek
Vous me faite peur idée ...
Ben ça ne vibre pas fort, et pas de sale bruit. Mais je ferai le test a haute vitesse. C'est vrai que la voiture flotte un peu mais je pense que c'est du a un sur-gonflage des pneus avant (le mec m'a pas demandé pour le premier pneu et a du mettre + de 2 kilo ) puisque ca ne le faisait pas avec les pneu hiver.
Pour l'équilibrage, c'est plus vers 100-120 non ?
Fin y'a qu'une roue qui a pas été re-équilibrée (l'arrière droit) depuis le problème car j'ai d'abord cru que c'était a cause d'un mini plat dans la jantes a l'arrière gauche (qui a toujours eu, et qui n'a apparemment pas d'influence)
EDIT: Bon après vérification des pressions et test sur l'autoroute: La voiture flotte sur une route plus ou moins lisse(et c'est pas franchement simple a trouver) à haute vitesse.
Bref je pense que clarcher est dans le bon
maintenant est ce une conséquence du nid de poule sur le train avant ? ou bien est-ce le probleme originel ? (je n'avais pas de flottement avec les pneus hiver) on verra.
Vivement lundi que je sois fixé
EDIT2: D'après plusieurs poste sur le forum le flottement peut provenir de la différence de pneu sur les trains avant et arrière. Retour a la case départ
Posté : 24 janv. 2011, 16:40
par Rhalek
Je reviens du garage ! Verdict: Jante voilée :/, apparemment elles sont toutes voilées mais plus l'arrière gauche.
Le garage me dis 400 € la jante, mais si je ne m'abuse c'est le prix des 4 sur rimmerbros !!
Je vais allé faire un tour du coté de chez e-bay uk, et je vais me résoudre a ne pas forcement reprendre les mêmes
Posté : 24 janv. 2011, 16:58
par alan
4 jantes voilées????????
ben dis donc quand tu fais quelquechose tu le fais pas à moitié.......et....400€ la jante.....
donne moi vite l'adresse de ton garage..............................que je fasse un grand détour
Ceci dit j'ai quand même un doute
Posté : 24 janv. 2011, 17:06
par temp100
Elles sont toutes voilées ????
Je ne suis pas pour les histoires, mais là, je doute, ne les as-tu pas fait équilibrées ? et y ont rien vu ? pi là tout d'un coup y voient ?
Posté : 25 janv. 2011, 17:31
par Rhalek
Ben le pire c'est que j'ai pas fait le fou avec la voiture sinon dans la neige sur une place déserte ...
C'est ce que le garagiste m'a dit, ça me semble bizarre aussi de voilé 4 jantes mais bon ...
Si elles ont toutes été équilibrée a la monte de pneu hiver quoi et pas de soucis a part le plat dans l'arrière gauche.
Vous pensez que je vais voir un autre garage ? Vaux mieux 40 € de devis que 1600 de jantes
Je vais faire une photo de mes jantes aussi jeudi (je fais monté mes T1R) pour faire un devis chez les réparateurs de jantes, mais d'après ce que j'ai compris ce serais voilé sur l'axe, je sais pas si ça se répare
Posté : 15 févr. 2012, 17:09
par goulouk
Alors la solution?
Posté : 15 févr. 2012, 17:11
par michel
celle que j'ai dit avant pas de parallelisme mais géométrie, c'est different]
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =32&t=2513
Posté : 15 févr. 2012, 17:14
par temp100
tu as les vibrations en permanence de de 40 jusqu'a 80 km/h, sans interruption ?
Posté : 15 févr. 2012, 18:04
par david95
un plat a l’arrière gauche ???
Posté : 15 févr. 2012, 18:19
par goulouk
LouLou a écrit :tu as les vibrations en permanence de de 40 jusqu'a 80 km/h, sans interruption ?
Pour ma part, vibrations dès 70 km/h (je ne suis pas monté au dessus de 110, donc je ne sais pas si ça s'estompe), après changement de mes jantes en 15" contre du 16".
Bizarre??
Posté : 15 févr. 2012, 18:39
par alan
ben.................depuis 1 an j'espère qu'il a trouvé
Posté : 15 févr. 2012, 19:05
par goulouk
bruit infernal suite changement 2 pneus avant marque TOYO !
Posté : 29 mars 2012, 23:19
par fredo
bonjour
suite changement train avant TOYO...*SMS* infernal !! un bruit d'enfer ..
ce serait la bande de roulement ?
quelqu un connait il ce genre de probleme ?
