Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 15:07
par fabdk
Je dois changer mes amortisseurs avant et mes ressorts.
Il existe plusieurs ressorts suivant les années (différence de hauteur de caisse).
Comment être certain que mes ressorts (mgb 78) soient d'origine?
Connaissez vous les cotes de hauteur de caisse correspond aux ressorts?
Merci de votre aide.
Re: Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 15:12
par temp7
vous pouvez trouver la réponse dans le tableau dans le lien ci-dessous
http://www.mgb-stuff.org.uk/ridetext.htm#rideheight
en général les ressorts BHH1225, chez Moss, font trés bien l'affaire
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=3
Re: Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 21:26
par mgbphilippe123
salut Fabrice,
juste pour ton info, ma B est montée à l'avant avec des ressorts courts CAHT21, la cote, perpendiculaire au sol, de l'axe de roue à la baguette chromée de l'aile avant est de 350mm. Si cela peut te donner une idée.
A+
Philippe.
Re: Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 21:32
par mgbphilippe123
j'ai oublié le lien pour illustrer:
http://www.mgbhive.co.uk/special_tuning.html
Aller je m'éclipse.
Re: Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 23:20
par GT73
Salut Philippe,
suite à ton lien, de quelle année est ta B, puis-je monter les mêmes ressorts sur ma GT 73 et de combien de centimetres va t'elle descendre? as tu la ref exacte sur ton lien?
merci pour ta réponse
Re: Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 23:31
par temp7
pour une bgt il existe plusieurs modèle de ressort de suspension spéciaux, AHT21 34cm 480lb, TT40701 33.5cm 550lb, TMG40706 33cm 550lb, TMG40707 32cm 660lb
le problème est que ce sont des pièces pour la compétition et que au plus ils sont court, au plus ils sont dur
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=8
Re: Ressort avant
Posté : 17 janv. 2011, 23:53
par GT73
Merci pour ta réponse Dupont
Comme souvent réactif!
tu as raison j'en conviens, je ne souhaite pas perdre trop en confort (la GT n'étant déjà pas un exemple de canapé routier) mais le delta en la hauteur de l'avant et l'arrière (qui me semble anormalement bas) est important et je trouve que cela nuis à la ligne de mon GT. pensée uniquement esthétique je l'admets.
Penses tu que des ressorts abaissant la garde au sol de seulement 2cm se montreraient cléments avec mes vertèbres et si oui quelle ref dois-je commander dans ta liste?
Re: Ressort avant
Posté : 18 janv. 2011, 06:06
par mgbphilippe123
Bonjour GT73, Dupon et les autres,
je confirme que la B avec les CAHT21 à l'avant des CAHT20 à l'arrière et des "Poly bushes" n'est pas un modèle de confort, ce n'est pas ce que je recherche à son volant, pour le confort je roule en moderne. Chacun son truc.
Bonne journée à tous.
Philippe.
Re: Ressort avant
Posté : 18 janv. 2011, 09:27
par temp7
les ressorts d'origine préconisé sont des BHH1225 37cm 372lb (chromebumper)
avec le montage de ressorts AHT21 34cm 480lb (données Moss)
le montage de ces ressorts plus dur modifie le "confort", mais il modifie également le comportement du train avant, qui sur mauvaise route peut devenir sautillant
Re: Ressort avant
Posté : 18 janv. 2011, 10:26
par fabdk
Merci à tous pour votre aide....
Je mesure et compare. Mon but est de rester fidéle au montage actuel de ma B mais sans l'effet de pompage qui est TRES important actuellement (n'est ce pas philippe??!!).
C'est pourquoi je profite du changement des amortisseurs pour changer les ressorts.
Vous informe de la suite.
J’ai pris la cote : j’ai 37 cm du milieu du moyeu jusqu’à la baguette.
Voir photo.
J’ai profité de vous glisser deux photos de ma titine.
Re: Ressort avant
Posté : 18 janv. 2011, 18:59
par mgbphilippe123
Fabdk, même si elle bouge un peu, elle me plait toujours beaucoup ta "Titine", je te met le 2 ressorts au chaud, on en rediscute ce W.E, avec j'espère si j'ai un créneau un essai de mon bout de bois sur roulettes.
A+
Philippe
