				Tirette de starter
				Posté : 02 janv. 2011, 22:34
				par nicoGT
				Qui aurait une MGB de 74 version USA pour me dire le modèle de tirette de starter sur ce modèle....
Thanks
				Re: Tirette de starter
				Posté : 02 janv. 2011, 23:20
				par temp7
				331-490 Choke cable T-knob
BHH2064 Choke cable, chez Moss
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... rtOrder=21
				Posté : 03 janv. 2011, 09:15
				par nicoGT
				Si je comprends bien,c'est celle en T alors ????
				Posté : 03 janv. 2011, 09:25
				par temp7
				oui "tee knob"
				Posté : 03 janv. 2011, 09:39
				par nicoGT
				si le vérouillage ne tient plus,le problème vient il de la tirette en elle même ou de la partie vissée au TDB...???
				Posté : 03 janv. 2011, 09:44
				par temp7
				cela peut venir d'une usure des deux, il faut démonter pour examiner ce qui est usé
http://www.mgb-stuff.org.uk/choke.htm
				Posté : 03 janv. 2011, 17:12
				par Mgbgt73
				Bonjour Nico GT
j'ai cette tirette qui tient bien, je vais la changer pour me mettre conformité avec l'année modèle de la mienne 1968. Si ça t'interresse je peux donc te la céder à vil prix.
Dis le moi par MP
				Posté : 03 janv. 2011, 21:13
				par nicoGT
				Ok merci
				Posté : 18 janv. 2011, 20:41
				par rouello rider
				nicoGT a écrit :Ok merci
On a pas eu le temps d'en causer ce soir ??!!!
				Posté : 18 janv. 2011, 20:53
				par mcd
				Bonsoir
Moi aussi je désire changer la tirette de starter sur ma B, mais au niveau du tableau de bord comment accède-t-on à celle-ci
Cordialement et merci d'avance pour vos infos
				Posté : 18 janv. 2011, 21:09
				par nicoGT
				rouello rider a écrit :nicoGT a écrit :Ok merci
Bienvenue camarade !!!!
N'oublies pas de passer par la case présentation,sans quoi,tu vas te faire rappeler à l'ordre...
				Posté : 18 janv. 2011, 23:35
				par Invité
Par dessous, sur la face AR du TdB, un écrou maintient en place le système de câble.
Il faut avoir les mains fines, mais ça passe.
				Posté : 19 janv. 2011, 08:23
				par temp7
				le corps de la tirette du starter est fixé à travers le tableau de bord par un écrou/rondelle, aprés démontage de l'écrou il faut faire glisser toute la gaine.
au remontage au moment de faire glisser la gaine, ne pas oublier d'enfiler l'écrou/rondelle
				Posté : 19 janv. 2011, 17:02
				par XX69
				MODO : insulte a peine voilée enlever par mes soins. Merci de rester correct, surtout les invités qui sont en modération  de niveau 2
				Posté : 15 avr. 2022, 16:58
				par drmj
				Je deterre ce post ancestral, pour me plaindre de ma commande de starter qui, malgré etre quasi neuve, n a jamais voulu se bloquer une fois tirée. Je tourne pour locker mais niet.
				Posté : 15 avr. 2022, 17:27
				par JMAU
				Je déterre ce post ancestral
Tu n'as pas déterré le bon..
viewtopic.php?f=15&t=37788&p=692441&hil ... ER#p692441
				Posté : 16 avr. 2022, 02:36
				par ETIENNE7
				Changer la tirette de starter est très difficile d'accès.
				Posté : 16 avr. 2022, 08:42
				par AMMG
				Tirette de starter, remplacement.
Elle se remplace très facilement, câble détaché du levier de commande des starters et en tirant depuis l' habitacle.
Par contre remplacer l' ensemle gaîne+ câble est une autre histoire.
				Posté : 19 avr. 2022, 21:00
				par phil76
				J'ai changé le mien, mais vu la qualité du produit neuf, j'ai recours à la bonne vielle "pince à linge" qui maintient le starter le temps de chauffer un peu le moteur. Ça me convient, après....
				Posté : 19 avr. 2022, 22:04
				par Santalier
				...il serait temps de fabriquer/diffuser des pinces à linges aux couleurs ( ref. PPG, ICI, BLVC,....) de la MG "porteuse", pinces à linge élégamment logotées du sigle octogonal de la marque...
Y a une piste là....
