Grille entrée air
Posté : 17 nov. 2010, 17:14
par nicoGT
Bonsoir,comment se fixe la grille d'entrée d'air chromé qui est sous le pare brise ???
Des agraphes par en dessous ??? Comment les mettres ???
Re: Grille entrée air
Posté : 17 nov. 2010, 17:25
par temp7
soit les picots de la grille sont emboîté dans des inserts en nylon (GHF1531) soit avec des clips, et il faut des doigts de fée
Posté : 17 nov. 2010, 19:13
par nicoGT
Ok merci...ça se trouve où les inserts ??? j'ai regardé sur des sites de vente de pièces et je n'ai pas trouvé...
Sinon,pour les clips,on passe par où ???
Posté : 17 nov. 2010, 19:18
par Nordiste
Au remontage de la grille il y a 6 ans, je ne savais comment faire, j'ai donc mis un soupçon de colle à l'extrémité de chaque picot mais auparavant, j'ai ajouté une grille en métal déployé (réf. MOSS 133 868) pour éviter les chutes de feuilles ou autre débris pouvant obstruer l'évacuation de l'eau. ;)
PS : Je ne savais pas comment faire car je ne connaissaisais pas encore l'existence de ce forum. :(
Posté : 17 nov. 2010, 19:23
par temp7
les inserts en nylon il est facile de les trouver chez Moss (#53)
les clips il n'y a que une manière de les installer, en les passant par les ouvertures de la grille
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=58
Posté : 17 nov. 2010, 19:28
par Nordiste
dupon a écrit :les inserts en nylon il est facile de les trouver chez Moss (#53)
La grille en métal déployé porte le repère 52 sur la vue éclatèe ci-dessus. :)
