Page 1 sur 2
remplacement soufflet de direction
Posté : 12 nov. 2010, 10:53
par cdu37
Le soufflet de direction coté droit de ma B est déchiré et perd de l'huile.
J'ai acheté des pièces de rechange et j'ai besoin de conseils pour réaliser l'opération.
-est-ce une opération compliquée?précautions à prendre?bien qu'un seul coté soit abimé,je pense qu'il faut faire les 2.
-y a t'il des vérifications particulières à faire une fois les soufflets déposés?
- j'ai de l'huile 85W140:puis je en mettre?par quel orifice : couvercle supérieur du boitier de direction?
merci pour vos conseils et bonne journée
Re: remplacement soufflet de direction
Posté : 12 nov. 2010, 11:25
par GIGI79
Bonjour,pas d'huile dans les soufflets de direction,pour le changer il faut enlever la rotule de direction et passer le soufflet ,mettre unpeu de graisse a l'interieur et refermer le soufflet avec les 2 colliers fournis avec le kit
Posté : 12 nov. 2010, 11:35
par temp7
pour changer le soufflet de direction il faut démonter la rotule (track rod end) à l'extrémité de la biellette de direction, pour démonter la rotule il faut un arrache rotule, l'axe de la rotule est conique et il est emboîté dans un trou conique dans le bras de la fusée.
pour retomber sur un parallélisme approximatif il faut prendre des repères, au démontage, au niveau du contre écrou de la rotule sur la biellette de direction afin réinstaller ce contre écrou, au remontage, dans la même position, en longueur.
si vous avez envie de changer les deux soufflets pourquoi pas, une fois le soufflet démonté vous pouvez vérifier de visu l'état et le jeu de la rotule en bout de bras de crémaillère.
sans le soufflet vous pouvez introduire de l'huile par l'extrémité du carter en aluminium de la crémaillère
arrache rotule facom, sûr, il en existe de moins cher
Posté : 12 nov. 2010, 13:02
par cdu37
merci pour ces réponses.
Que vaut il mieux alors:huile ou graisse?sur mon auto,c'est de l'huile qui s 'écoule et je pensais qu'elle provenait du boitier de direction.....
Si on arrache la rotule,je suppose qu'il faut la changer?
Posté : 12 nov. 2010, 13:13
par temp7
les manuels d'entretien indique 0.33 pint (0.19 litre) d'huile, en ce qui me concerne j'utilise de la 140.
le terme arracher n'est pas vraiment approprié, il s'agit du déblocage de deux cônes de liaison et ce démontage n'abîme rien.
une rotule de direction coûte entre 7 et 10 livres, c'est peut être une bonne occasion pour les changer.
une autre méthode de démontage de la rotule (j'ai l'outrecuidance de ne vous suggérer de ne pas utiliser cette méthode)
http://www.youtube.com/watch?v=sQ428hwJ ... re=channel
Posté : 14 nov. 2010, 16:03
par Invité
Facile.
Mais, soufflet n' est pas jouer!
Posté : 14 nov. 2010, 16:20
par temp7
Posté : 14 nov. 2010, 18:55
par Invité
Eh bé vier!
Posté : 14 nov. 2010, 19:28
par autre invité
Pas touche à l'humour ou tu risques d'attraper la grippe à vier
Posté : 14 nov. 2010, 19:39
par Jidé de Grasse
une petite précision, cdu37 : quand tu essaye de dévisser l'écrou qui maintient la rotule sur la fusée, elle tourne sans fin. Grâce à l'arrache rotule que tu mets en tension, la rotule ne tournera pas et tu pourra dévisser ton écrou, puis continuer à mettre en tension progressivement jusqu'à faire lâcher l'emboitement conique.
Posté : 14 nov. 2010, 19:43
par cdu37
ok merci à tous,je vais m'en occuper cet hiver...
Posté : 14 nov. 2010, 23:01
par cdu37
re bonsoir,
quelle référence de rotule faut il prendre?chez moss,il y en a 2:
GSJ168 TRACK ROD END
ou
GSJ168Z TRACK ROD END
aftermarket
merci et bonne soirée
Posté : 14 nov. 2010, 23:10
par temp7
on pourrait penser que GSJ168 est une pièce "d'origine" (OE, Original Equipment) et GSJ168Z est une pièce adaptable, mais qu'en est il vraiment, toute ces pièces viennent d'ailleurs
personnellement j'utilise les pièces dites "d'origine"
Posté : 15 nov. 2010, 20:50
par cdu37
bonsoir à tous,
je me suis renseigné au MGOC pour connaitre les différences entre les 3 références proposées par le MGOC et voici la réponse :
Dear Sir,
There is no difference in the part they are all track rod ends for a MGB the GSJ168 is a OE type version, the GJS168 Z is a reproduction of that part that is why it is cheaper and the GSJ168 Q the a Quinton Hazell version but has a slightly smaller head to it.
si ca peut servir,....
bonne soirée
Posté : 16 nov. 2010, 08:35
par fabdk
je connais bien QH (Quinton Hazell ), c'est un "kiteur".
Il achète des pièces auto chez les fabriquants et les propose en kit (exemple kit de distribution : poulie+courroie) aux distributeurs.
Tout ça pour dire qu'il ne fabrique rien et n'est qu'un revendeur!
Posté : 26 nov. 2011, 12:14
par cdu37
bonjour à tous,
je m'y suis enfin mis...
j'ai de l'huile dynolite 85W140 : elle convient selon vous?le Haynes indique hypoid gear oil SAE90EP, Dupon du 140...
Merci pour vos conseils et bonne journée!
Posté : 26 nov. 2011, 13:43
par temp7
de l'huile 140 ça va trés bien, personnellement j'utilise ça
Posté : 26 nov. 2011, 16:06
par cdu37
Merci Dupon.
Quand vous indiquez 140 ,c'est une monograde? l'indice 85 d'une 85W140 n'est pas trop faible?
Posté : 26 nov. 2011, 19:38
par Jidé de Grasse
Posté : 26 nov. 2011, 19:51
par cdu37
Ben oui ce soir gateau avec 1 bougie ngk bpes6!
Posté : 28 nov. 2011, 20:56
par cdu37
cdu37 a écrit :Merci Dupon.
bonsoir,
une ptite réponse peut-être pour savoir si je dois acheter une autre qualité d'huile?
merci!
Posté : 28 nov. 2011, 21:01
par Jidé de Grasse
le soufflet cette année, l'huile l'an prochain
Posté : 28 nov. 2011, 21:29
par cdu37
ben non parce que là c'est tout démonté....
et j'ai envie de rouler
Posté : 28 nov. 2011, 23:03
par temp7
"si je dois acheter une autre qualité d'huile?"
mais non, cette huile fera trés bien l'affaire
Posté : 29 nov. 2011, 07:59
par cdu37
