EQUILIBRAGE ROUES A RAYONS
Posté : 28 sept. 2010, 12:42
par MGB43
BONJOURS A TOUS
EST-CE-QUE QUELQU’UN CONNAIT UN GARAGE POUR EFFECTUER LE REMPLACEMENT DES PNEUS ET
L’ÉQUILIBRAGE DES ROUES,CECI SUR DES JANTES A RAYONS
IL FAUDRAIT QUE CE GARAGE SOIT SITUE ENTRE LE PUY EN VELAY ET SAINT ETIENNE SI POSSIBLE, VU QUE J’HABITE ENTRE CES DEUX VILLES
Re: EQUILIBRAGE ROUES A RAYONS
Posté : 28 sept. 2010, 12:49
par Mgbgt73
hein keskidi
Posté : 28 sept. 2010, 12:53
par Nordiste
Mgbgt73 a écrit :hein keskidi
Il crie fort lui, devrait peut-être passer chez Audika... HEIN !
Posté : 28 sept. 2010, 13:05
par temp7
le montage de pneumatiques sur des jantes à rayons ne différe pas d'un montage classique, si ce n'est le fond de jante et la chambre à air, l'équilibrage réclame certaines précaution et le matériel
Posté : 28 sept. 2010, 18:01
par BRG-26
Nordiste a écrit :Mgbgt73 a écrit :hein keskidi
Non non, il est pas sourd il a juste une mauvaise vue
Je pense quand même que ce doit être un peu galère pour le garagiste "lambda" quand il voit arriver des jantes à rayons.
Posté : 28 sept. 2010, 18:15
par Mgbgt73
BRG-26 a écrit :Non non, il est pas sourd il a juste une mauvaise vue
Oui mais il suffit d'avoir le bon moyeux pour centrer la jante sur l'équilibreuse.
Posté : 30 sept. 2010, 10:50
par alain 72
bonjour , quand j'avais les jantes a rayons je faisais faire l'équilibrage directement sur la voiture , avec de meilleurs résultats . Par contre faire une marque sur la jante et le moyeu pour les remonter toujours à la même place .
Posté : 01 oct. 2010, 10:53
par cbm
Puisque l'on traite de jantes à rayons: je viens de constater que quelques rayons étaient desserrés sur une jante, (jantes reconditionnées et repeintes il y a 3 ans lors de la restauration de la voiture). J'ai tenté de retendre les rayons avec la clé spéciale Moss (qui n'était jamais sortie de son blister!) résultat: un rayon de cassé et recours à la roue de secours...
Quelqu'un as t il eu a faire ce type de manipulation délicate, faut il retirer toute la peinture? (je pense in fine que c'est préférable..)
Posté : 01 oct. 2010, 11:01
par temp42
alain 72 a écrit :bonjour , quand j'avais les jantes a rayons je faisais faire l'équilibrage directement sur la voiture , avec de meilleurs résultats . Par contre faire une marque sur la jante et le moyeu pour les remonter toujours à la même place .
Ca existe encore l'équilibrage tout monté ?
Posté : 01 oct. 2010, 12:07
par temp7
"J'ai tenté de retendre les rayons avec la clé..."
sur des jantes un peu anciennes la rouille s'installe dans les écrous et les filetages des rayons et il devient pratiquement impossible de resserrer les rayons.
il faudrait démonter le pneumatique, arroser les écrous des rayons de dégrippant, chauffer avec un pistolet thermique, pour avoir une petite chance d'arriver à un résultat
je viens de faire ça sur les roues d'une motocyclette ancienne, ça ma pris beaucoup, beaucoup de temps
Posté : 01 oct. 2010, 13:01
par Mgbgt73
cbm a écrit :Puisque l'on traite de jantes à rayons: je viens de constater que quelques rayons étaient desserrés sur une jante, (jantes reconditionnées et repeintes il y a 3 ans lors de la restauration de la voiture). J'ai tenté de retendre les rayons avec la clé spéciale Moss (qui n'était jamais sortie de son blister!) résultat: un rayon de cassé et recours à la roue de secours...
bonjour cmb
tu habites en région parisienne non ?
parce que sur la N7 à villejuif y a un gars qui répare les roues à rayons.
de toute façon on peut rouler avec un ou plusieurs rayons cassés
Posté : 01 oct. 2010, 13:21
par alain 72
Bonjour MGB43 , je pense que les centres qui étaient équipés pour équilibrer sur la voiture , ont toujours le matériel !!! Il faut trouver le bon !!!
Posté : 01 oct. 2010, 15:21
par cbm
dupon a écrit :"J'ai tenté de retendre les rayons avec la clé..."
Merci pour vos conseils, je vais sans doute faire décaper à nouveau les roues et suivre votre protocole...
On n'a pas ce problème sur les jantes à rayons Inox (qui équipent ma Morgan). La roue de secours était en très bon état cela fera l'affaire pour le Week-End ou je vais également pouvoir mettre à profit vos conseils de réglage carbu (autre post) ... En effet, je pars faire le Rallye des Fermes
http://rdesf.free.fr/, non pas en Morgan comme prévu initialement, mais en MGBGT... bien plus utilisable par mauvais temps!...
Posté : 01 oct. 2010, 16:05
par cbm
bonjour cmb
Bonjour mgbgt73
Merci pour l'indication -cela m'intéresse, je suis preneur de l'adresse que je ne connais pas...
Bon WE
