				Jantes de 17 pouces
				Posté : 19 juin 2010, 17:40
				par lechacal
				Hello tout le monde.
je trouve mes 15 pouces un poil petite, je cherche des 16 d'origine mg mais souvent chere et avec des "pock".
Je suis tombé sur une annonce alléchante : 4 jantes team dynamic en 17 pouces percé spécialement pour l'entraxe de nos mg (tres specifique). Le tout pour 400 euros en neuf!!!
En gros je voulais savoir si ça ne poserait pas de probleme de passer en 17 pouces?
Frein? passage de roue? Je me doute que la conso va un peu augmenter mais sinon pour le reste, la conduite etc?
merci pour vos commentaires
				Re: Jantes de 17 pouces
				Posté : 19 juin 2010, 17:57
				par temp3
				le 17 rendra à coup sur ta voiture beaucoup moins confortable,si en plus elle est basse,quand tu braqueras à fond tes pneus toucheront les passages de roues avants.As tu pensé à regarder sur ebay uk ils proposaient des pack jantes alu en 16 à tarif intéressant.
				Posté : 19 juin 2010, 18:25
				par lechacal
				Oui j'ai vu pour 479 livres, ça fait quasi 600 euros + pneus a acheter
A cela s'ajoute un port d'environs 50 livres facile !
Pour le confort m'en fou un peu c'est deja un tape cul ^^
Par contre le coup des pneus qui touchent le passage de roue ... ça craint
merci pour les infos
				Posté : 19 juin 2010, 21:15
				par temp3
				le 17 passe sur les mgf mais c'est le maximum.Par contre çà touche à l'avant uniquement lorsque tes roues sont braquées à fond,ce qui ne doit jamais arriver sur la route et du à une voiture réglée trop bas.
				Posté : 19 juin 2010, 22:25
				par Katayama
				Gaffe aussi que le déport n'étant certainement pas le même les roulements risque de travailler plus et donc de s'user plus.
Peut être prévoir aussi une géométrie ?
				Posté : 20 juin 2010, 01:42
				par lechacal
				oki j'oublie ^^
par contre demain je vais voir deux mg en pieces pour eventuellement acheter un interieur complet beige (en conduite à droite) et des jantes en 16 à 11 branches.
d'ailleur une idée de prix d'un interieur complet? sachant que c'est en conduite à droite donc pas facile a vendre
				Posté : 20 juin 2010, 08:24
				par Katayama
				Ah bah non faut pas oublier, juste savoir quelques trucs
Les jantes trophy en 16" sont très jolies
				Posté : 20 juin 2010, 08:28
				par temp3
				fais gaffe aux jantes,qu'elles ne tournent pas à droite
 ce sont des anglaises,pour l'intérieur,dès lors qu'il est en bon état et non déchiré,vois avec ton budget et si çà colle fais toi plaisir,le cuir c'est la classe dans un cabriolet.
				Posté : 20 juin 2010, 08:58
				par jean voilegaz
Et en plus ça sent bon
				Posté : 20 juin 2010, 11:29
				par temp100
				tibriyoquen a écrit :le 17 rendra à coup sur ta voiture beaucoup moins confortable,si en plus elle est basse,quand tu braqueras à fond tes pneus toucheront les passages de roues avants.As tu pensé à regarder sur ebay uk ils proposaient des pack jantes alu en 16 à tarif intéressant.
Effectivement moins confortable, attention au déport, mais meilleure tenue de route ... pour le reste suis pas d'accord, vous avez un obligation, le respect du diametre de la roue , donc avec des jante de 7" de large, c'est le maxi pour pas que sa frotte en 16" j'ai à l'arrière des 215 x 40 soit 1817.1 cm de diamètre ... pour du 17" en 215 il faut 215x35x17 .. pas facile à trouver ces dimension ... et le prix ...
un ptit site
http://www.clic4car.ch/pn.php?a=215&e=3 ... &b=40&f=17
				Posté : 20 juin 2010, 12:00
				par mg1921
				Vu les soucis qu'on les 75 th pour passer le contrôle avec des 16 alors qu'elles sont homologues je ne n'aventurerai pas à mettre du 17.
				Posté : 20 juin 2010, 17:02
				par Katayama
				Là ou tu oublies qq chose Loulou c'est qu'en 17 la jante es plus large en générale et c'est ça qui fait qu'elle peut frotter quand tu braques
				Posté : 21 juin 2010, 08:49
				par temp100
				ben non poussinet ... tu peux choisir la largeur ... 17" x 7"
y faut pas mettre plus large que 7" ... et il y a le deport de la jante a tenir compte
				Posté : 21 juin 2010, 09:12
				par Katayama
				C'est pour ça que je dis, en général
Moi j'ai changé pour des 16" de chez RH, elles font 7.5" et ça passe
				Posté : 23 juin 2010, 08:44
				par Sylvain03
				pour ma part les jantes d'origine 16" monté monté a l'origine sur ma F touche quand je suis braqué a fond ! alors 17" laisse tombé oubli pas que les suspension hydragaz ce dégonfle aussi ! donc une fois les gaz vide , tu es bloqué !!
				Posté : 24 juin 2010, 23:32
				par Emgé
				Un de mes amis roule sur 17" mais avec une TF, pas de problème, meilleure tenue de route mais encore moins confortable.
Pour une F je ne pense pas que ce soit aussi bien.
As-tu pensé aussi que tes 17" sans disques de freins plus grands çà va faire un poil "vide".
				Posté : 03 mai 2011, 12:42
				par steph35
				je déterre ce post
je suis en 17" (215 35 17) avec les hydragaz au maxi ça frotte pas
http://img849.imageshack.us/i/cimg0108u.jpg/
				Posté : 03 mai 2011, 15:55
				par Raiin_Zø
				Ta voiture ressemble a un 4x4 ^^
				Posté : 14 mai 2011, 11:52
				par maxxou33
				+1 avec Raiin_Zo, désolé mais ça fait pas top, en plus faut penser à la diminution de puissance avec les 17"!!
Ce ne sont pas des GT nos MG!
Moi je suis en 15" d'origine sur une F VVC, et j'y reste...pas envie de perdre des chevaux en augmentant la taille des jantes.
