toit ouvrant bloqué à mi-ouverture
Posté : 24 mai 2010, 15:30
par lapunta
le toit de ma TF ne se rabat plus qu'à moitié. Depusi l'origine, le toit a toujours été difficile à fermer. Le garage m'a tjs dit qu'il n'y avait aucun problème mais à présent plus moyen de rabattre. Vous imaginez une MG sans pouvoir décapoter ... Vous comprenez donc mon malheur ...
Quelqu'un a une idée de ce qui peut bloquer l'ouverture du toit ?
Re: toit ouvrant bloqué à mi-ouverture
Posté : 24 mai 2010, 20:23
par fuji
regarde le deuxieme arceau il coince parfois tout le mécanisme,rabat le vers l'avant puis ouvre la capote.
Posté : 25 mai 2010, 16:09
par MaximeR
fuji a écrit :regarde le deuxieme arceau il coince parfois tout le mécanisme,rabat le vers l'avant puis ouvre la capote.
Vers l'arrière !
Posté : 25 mai 2010, 16:59
par jmunity
oui ça me fait ça aussi quand j'ouvre la capote si je met pas le deuxième arceau en arrière ça s'ouvre pas ou mal et la capote peut même se faire pincer dans les arceaux quand on fait pas gaffe.
Posté : 25 mai 2010, 18:39
par totomg...
Moi depuis que j'ai ma mg il a toujours fallut que je soulève la "petite barre" (désolé pour l'appelation). Je pensais que c'était d'origine mais peut-être est-ce du a l'usure. Pour la difficulté à fermer ça le fait quand elle reste longtemp décapoté.
Bon Courage.
Posté : 25 mai 2010, 19:03
par mg1921
Est que tout les rivet et vis sont bien en place.Un seul un peu devisser peu bloque le tout?
Posté : 26 mai 2010, 08:41
par lapunta
rayon rivets et vis, tout m'a l'air ok mais je ne suis pas un expert ... En tout cas, je les ai tous resserré.
pour l'arceau, je ne comprends pas bien ce que vous suggérez. en fait, j'arrive à fermer le toit jusqu'à que celui-ci fasse une sorte de Z (si vous voyez ce que je veux dire ...). l'habitacle est alors décapoté mais le toit pas rabattu
merci pour votre aide
Posté : 26 mai 2010, 19:03
par fuji
une photo!
je ne comprends pas bien ,pour te donner de l'aide
Posté : 26 mai 2010, 19:39
par JMarc
+1 avec fuji
Posté : 26 mai 2010, 22:20
par Arnaud
A mon avis c'est ce problème :
http://mgcontact.free.fr/?p=108
Voir les photos sur les liens en bas de la page.
A+
Arnaud
Posté : 27 mai 2010, 19:12
par jean voilegaz
Pareil sur ma F, le tout, est de ne pas forcer, en décapotant, reculer légérement le deuxième arceau à la main, et continuer le mouvement jusqu'à ouverture compléte.. c'est pas vraiment un soucis, juste un petit truc à faire. c'est une anglaise, zut alors, perfectible, mais tellement, roadster... à chaque kilométre de plus, je découvre des choses nouvelles... j'adooore.
PS/ Quand on me dis "c'est pas électrique l'ouverture, mince alors" je répond, et non ... ça se fait, à la main.. (manquerais plus que ce soit éléctrique, pffff)
PS+1/c'est drôle, mais cette auto ressemble à ma harley de 1987, pas parfaite, mais tellement attachante.
Posté : 01 juin 2010, 17:37
par Katayama
+1 avec Arnaud, si c'est le 2ème arceau qui bloque, alors installer peut être les strap prévus pour justement se fixer entre le 2ème et le 3ème arceau, qui gomme ce petit inconvénient
Je l'ai fait, et ça marche très bien
Posté : 04 juin 2010, 20:09
par lapunta
merci pour tout : c'était effectivement le problème.
Posté : 04 avr. 2011, 07:43
par Xav72
Enfin en possession de ma TF, je suis aussi confronté à ce problème.
J'ai bien suivi ce lien :
mais les photos n'apparaissent plus: quelqu'un peut me dire comment les voir?
Merci,
Xavier
Posté : 04 avr. 2011, 14:24
par Xav72
OK OK merci...
En ce qui concerne la vente, ok le vendeur était mauvais mais bon... Le hard top qui était placé empêchait d'accéder à la dite capote...
Je demandais pour voir les photos afin de voir la manipulation à faire pour placer les deux élastiques (?)
Je teste tout ça ce soir: merci pour les infos.
Posté : 04 avr. 2011, 14:25
par temp100
sécurité sécurité ... ouais ... on va dire comme ça
Posté : 05 avr. 2011, 07:14
par Xav72
Les deux élastiques? Quels élastiques? Gné!
Ceux dont Maxime parle dans le lien:
Sinon, merci pour le p'tit truc ça marche impeccable.
En ce qui concerne le hard top, je remonterai ça avec madame ce week end...
On va bien suivre les étapes.
Bonne journée
Posté : 11 avr. 2011, 18:14
par ShrOk
Posté : 11 avr. 2011, 22:12
par Nico_o
Thanks Sonya
