Quelle plaquette de frein?
Posté : 19 févr. 2010, 22:10
par manu59
je vais commander des plaquettes chez MOSS.
Les Mintex ou EBC apportent réellement un plus (sachant que je conduis calmement, enfin souvent ....)
Cdt
Re: Quelle plaquette de frein?
Posté : 19 févr. 2010, 22:13
par minimarj
Les EBC mordent davantage et produisent moins de poussières. C'est ce que j'ai lu.
Je voudrais aussi changer mes plaquettes. Je vais m'y atteler dans les prochaines semaines...
Posté : 19 févr. 2010, 23:59
par temp7
à mon trés humble avis, l'inconvénient de ce type de plaquettes "performances" est qu'elles ne sont pas trés efficace à froid, ce qui n'est pas le cas à chaud.
pour un usage normal des plaquettes type V8 standard (GBP240) peuvent trés bien convenir
Posté : 20 févr. 2010, 08:42
par manu59
les plaquettes pour la V8 se montent sur les étriers de la B?
Posté : 20 févr. 2010, 08:54
par temp7
oui sans problèmes, j'ai longtemps utilisé des Mintex 1144 avec des disques Brembo, à froid, dans les petits freinage en ville, par exemple, il faut être trés prudent, le mordant est trés faible, à chaud c'est une autre histoire.
il faut également penser à utiliser un liquide de frein adapté, sinon fading, bien sûr ce n'est que mon trés humble avis
Posté : 20 févr. 2010, 09:24
par manu59
Effectivement
The front brakes are V8 discs and callipers with Black hawk pads which seem to stop it OK. I did try EBC Yellow stuff pads but unless they were hot they had a tendency not to work as I found out at Oulton Park one year. I braked nothing happened I braked harder nothing, then suddenly they worked as I bounced over the rumble strip onto the cross country route.
http://www.kilsbymgclub.org.uk/html/pet ... racer.html
Posté : 20 févr. 2010, 09:26
par manu59
dupon a écrit :oui sans problèmes, j'ai longtemps utilisé des Mintex 1144 avec des disques Brembo, à froid, dans les petits freinage en ville, par exemple, il faut être trés prudent, le mordant est trés faible, à chaud c'est une autre histoire.
Ok, autant partir au plus simple!
Certains threads conseillent également de changer les durites par des durites aviation, vrai, faux?
Posté : 20 févr. 2010, 09:42
par minimarj
Oublions donc les EBC puisque les freinages à froid sont plus fréquents pour moi que ceux à chaud et optons pour GBP240.
par temp7
à mon trés humble avis, le tuyau téflon des durits de frein "aviation" est certainement plus résistant à la pression hydraulique que le caoutchouc armé et renforce la sensation de fermeté à la pédale de frein.
selon les goûts elles sont également peut être plus esthétique que les durits caoutchouc
