Fuite LDR & Capteur AAT
Posté : 02 nov. 2009, 03:23
Voila, depuis quelque jours j'avais quelque problème à la lecture de l'aiguille de température du LDR, je suis allé voir MG-Rover et le mec me dit et je constate avec lui sur l'écran du T4 que il n’y a pas de souci avec le capteur de temp. de LDR mais avec le capteur AAT (capteur température du compartiment moteur) qui indique +1889°C et qui reste fixe et un problème avec le capteur de vitesse.
Donc, j'accède au compartiment moteur, et je me rends compte que j'ai une fuite, c'est la durite de sortie du LDR du moteur après la sonde de température. Donc, j'ai commandé une durite et les deux sondes dans la même occasion : les sondes de temp. LDR et capteur de jauge du LDR.
Je crois que je me suis pris très tôt car le niveau du LDR n'a quasiment pas bouger, mais mon problème c'est ce fameux capteur AAT, je ne sais pas ou il se situe, car dans ma TF il n'est pas dans l'emplacement prévue pour (au dessus du collecteur d'admission). Pour info, j'ai une TF de mars 2005, modèle avec capteur de niveau de LDR dans le bocal et vitre arrière. J’ai fouillé partout et rien qui pourrait ressembler à ça, quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
