Page 1 sur 2
Vibrations à 110km/h et en freinant
Posté : 30 oct. 2009, 14:10
par Drefk
J'ai des vibrations à partir de 110km/h mais cyclique (c'est à dire : env 1sec de vibrations et 3sec sans vibrations) et elles sont aussi présentes voir même plus forte en freinant.
Quelqu'un aurait une idée ?
Sachant que mes amortisseurs sont tout neuf (mais le problème existait avant le changement, ça ne venait pas d'eux :( ).
Merci d'avance.
Re: Vibrations à 110km/h et en freinant
Posté : 30 oct. 2009, 14:22
par invité
peut être du jeu dans les roulements de roues
Posté : 30 oct. 2009, 17:33
par Drefk
petite précision, au feeling, je pense que ca vient du coté avant droit
et mes roulements ont l'air en bon état, je n'ai pas de jeu en secouant les roues
Posté : 30 oct. 2009, 18:27
par ricou
Comme le bruit est plus marqué quand tu freines, je regarderais du coté des plaquettes de freins. si elles sont bonnes, peut etre un disque voilé.
Posté : 30 oct. 2009, 20:03
par Didier MGFVVC
ricou a écrit :Comme le bruit est plus marqué quand tu freines, je regarderais du coté des plaquettes de freins. si elles sont bonnes, peut etre un disque voilé.
+1 vibrations au freinage = grosse probabilité un disque voilé, mais faut changer la paire.
Posté : 30 oct. 2009, 20:17
par MaximeR
Hmmm ... 1 s de vibrations, 3 s sans rien ?
Ca ressemble plus à une mise en résonance. Ca pourrait être un disque fendu, mais je penche plus pour une structure de pneu, ou un élément de fixation de la barre anti-roulis.
Si c'est "juste" un disque voilé, c'est très facile à diagnostiquer. On lève la voiture et on fait tourner la roue à la main.
Posté : 30 oct. 2009, 22:08
par woodicomic8
je connais qq qui a eu a peu pres le meme probleme en plus du bruit , structure du pneu cassée
Posté : 31 oct. 2009, 08:23
par JMarc
j'ai à peu prés la même chose, mais pour moi, c'est dû une usure irrégulière du pneu..
as tu la possibilité de mettre ta roue de secours (en as tu une?) pour lever le doute?
c'est comme cela que j'ai fait.
Posté : 31 oct. 2009, 16:51
par Drefk
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais mettre ma roue de secours pour voir si ca vient du pneu et regarder d'un peu plus près mon disque et ainsi que les organes avoisinant.
Je vous tiens au courant de tout ça...
Posté : 31 oct. 2009, 17:59
par Drefk
Je viens de faire le test de la roue de secours et le problème persiste, mais après avoir bien examiné le disque en le faisant tourner, j'ai bien l'impression qu'il est voilé, donc je vais les changer pour en être certain.
En attendant, joyeux halloween!! NIIIAhahahaaaa!
Posté : 31 oct. 2009, 19:44
par JMarc
ok !
ah oui c'est d'halloween... tibri ne va pas tarder à frapper à ma porte !
Posté : 31 oct. 2009, 21:59
par MaximeR
Tu vas mettre du bleu de méthylène dans les bonbons, comme avec le pastis ? :hehe:
Posté : 31 oct. 2009, 22:22
par temp3
MaximeR a écrit :Tu vas mettre du bleu de méthylène dans les bonbons, comme avec le pastis ? :hehe:
ho c'est marrant maxime,çà c'est quelque chose que j'ai fait dans des "mon chéri",je les ai offerts à tous ceux de ma classe à l'école, plus personne n'osait parler pendant le cours,ce qui nous faisait du coup tous rire,j'en rigole encore :) :)
Posté : 01 nov. 2009, 10:53
par Marbles
On a interret à faire gaffe à Tibri pour le pochain inter !!! :hehe:
Posté : 01 nov. 2009, 12:27
par temp3
attend, depuis j'ai grandi...............je fais pire :) :)
Posté : 01 nov. 2009, 17:55
par JMarc
ouaip, il va s'acheter une Eos :)
Posté : 01 nov. 2009, 19:31
par temp3
ppppppffffffffffffff t'es malade ou quoi?? une éos..............bon allez pourquoi pas, mais avec 200cv mini
Posté : 02 nov. 2009, 12:50
par JMarc
ben... t'as pas dit que tu etais pire qu'avant?
Posté : 02 nov. 2009, 13:40
par temp3
t'es qu'un boulet,une mauvaise graine,une........,un........ :angry: :rale: :mur: :mad:
Posté : 03 nov. 2009, 11:11
par JMarc
je sais, je sais.... ouarf !
Posté : 03 nov. 2009, 19:13
par jurassic
Il va falloir les marier tout les 2 si ça continu.
Enfin si vous faites des ptits noyez les! :)
Posté : 03 nov. 2009, 19:34
par mg1921
Pendant que le muphet show se dispute, Drefk est ce que tu as une piste pour les vibrations ?
Posté : 03 nov. 2009, 19:49
par temp3
ce genre de vibration me fait penser à une chose qui était arrivée sur la voiture de ma mère,des débiles profonds nous avaient déserré les écrous de roue
Posté : 03 nov. 2009, 19:53
par mg1921
Oui mais qu'est ce qui peux avoir un cycle de trois secondes ?
Posté : 03 nov. 2009, 20:15
par JMarc
oula, si on peut plus s'arsouiller avec le nantais à pieds, ben je fais la gueule NA.
