Flottement direction
Posté : 04 oct. 2009, 17:33
par TDM1
Bonjour à tous.
Ma MGB 73 à tendance à " flotter" en ligne droite et le rappel en ligne droite de la direction est faible . J'ai une 63 qui ne présente pas ce problème.
Le pincement pourrait-il être en cause. Si oui quels en sont les paramètres?
Si non à quoi penser ?
Merci d'avance.
Re: Flottement direction
Posté : 04 oct. 2009, 17:52
par alan
voir les SB qui quelquefois provoquent cela
Posté : 04 oct. 2009, 21:24
par ludo d
oui les silents blocs a mon avis a verifier en tout prime
Posté : 04 oct. 2009, 22:12
par Renou-Invité
Je vérifierais avant toute chose l'entre-dent du pignon/ crémaillère.
Le réglage de pression est réalisé par retrait de cales d'épaisseur sous le couvercle
situé sur la crémaillère là où la colonne rentre dans le carter. Il ne doit pas être trop dur malgrés tout.
Cdt.
Posté : 04 oct. 2009, 22:13
par Renou-Invité
la voiture au sol, il ne doit pratiquement pas y avoir de débattement du volant entre 2 dents. Il existe 1 réglage limité pour compenser l' excès de jeu.
Cdt.
Posté : 05 oct. 2009, 06:24
par TDM1
Merci à tous.
Je vai vérifier le jeu car les silents blocs me semblent OK.
