URG: MG TF poignée portière cassée où en trouver sur le net?
Posté : 18 sept. 2009, 03:24
par Ju08
La poignée de portière conducteur sur ma TF a cassé.
Savez-vous sur quel site je peux en trouver ?
J'ai déjà regardé sur Brown & Gammons mais ils n'ont pas.
Merci de votre aide sinon ça va être galère !!!
Re: URG: MG TF poignée portière cassée où en trouver sur le net?
Posté : 18 sept. 2009, 08:22
par pascandrea
Posté : 18 sept. 2009, 12:09
par Katayama
C'est une poignée intérieure ou extérieure ?
Posté : 18 sept. 2009, 15:20
par Ju08
C'est une poignée extérieure en chrome :-/ côté conducteur
Au pire, je prendrai une poignée couleur Royal Blue
Merci de votre aide
Posté : 18 sept. 2009, 15:26
par invité
Posté : 20 sept. 2009, 05:14
par SuperMG
Salut JU08, moi aussi je recherche la poignée cote conducteur de ma TF car celui ci a cassé pour la deuxieme fois.
Ce socle en plastique est vraiment fragile !
Je recherche en couleur NOIR (Pearl Black)
Sinon, au pire je le ferai repeindre
Personne n'a ça en stock chez lui ?!
SuperMG
Posté : 20 sept. 2009, 14:31
par Ju08
Salut SuperMG,
Clique sur le lien que m'a laissé pascandrea.
Il a plusieurs couleurs en stock.
Posté : 22 sept. 2009, 08:54
par Katayama
C'est vraiment des voitures de playmobil les TF
Posté : 29 sept. 2009, 02:47
par Ju08
Hello all,
Je vous donne quelques news !
Je suis finalement passé via le site anglais Rimmerbros (qui est apparement le revendeur "officiel" de pièces pour les MG).
Après quelques emails échangés avec le service commercial, je leur ai transmis mes coordonnées de CB et le montant débité est le bon.
La poignée est arrivée dans les délais prévus.
Et après 1h30 de bricolage (je suis débutant!) c'était réglé !
Et ensuite, j'ai enchainé sur l'autre portière (ça s'appelle la poisse) pour changer le moteur du lève-vitre et je peux donc vous confirmer que les moteurs de Laguna I vont nickel juste une petite bidouille au niveau de la connectique. Coût de l'opération : moteur d'occasion dans une casse 30€ ! et une bonne heure de bricolage encore.
Merci à tous pour vos post super utiles et précieux !
Posté : 29 sept. 2009, 07:17
par MaximeR
Ju08 a écrit :les moteurs de Laguna I vont nickel juste une petite bidouille au niveau de la connectique.
Bah ! L'essentiel c'est de prévenir le passager que pour baisser la vitre, il faut appuyer sur "UP"...
Posté : 16 oct. 2009, 02:16
par Ju08
MaximeR a écrit :Ju08 a écrit :les moteurs de Laguna I vont nickel juste une petite bidouille au niveau de la connectique.
Houla MaximeR !!! T'es en grande forme !
Pour la bidouille, il suffit juste de couper un fil et de mettre des cosses mais bon si vous avez l'occasion de le faire vous verrez y'a vraiment rien de compliqué !
Posté : 16 oct. 2009, 06:19
par emman19
Juste une petite question concernant le moteur de vitre électrique...j'ai déjà 2 moteurs de Laguna I encore monté sur leur tringlerie (les 2 pour 35€...LeBonCoin)...Je dois changer le moteur coté passager.
Faut-il démonter la tringlerie dans la portiére ou bien est-il possible de changer le moteur sans tout enlever?
Posté : 19 oct. 2009, 01:58
par Ju08
emman19 a écrit :Juste une petite question concernant le moteur de vitre électrique...j'ai déjà 2 moteurs de Laguna I encore monté sur leur tringlerie (les 2 pour 35€...LeBonCoin)...Je dois changer le moteur coté passager.
@Emman19 :
J'ai un doute en lisant ton message ! Qu'appelles tu "tringlerie" ?
Pour moi la tringlerie, c'est le système lié au barillet et qui permet l'ouverture et la fermeture de la portière. Dans ce cas non, j'ai pu changer le moteur sans sortir la tringlerie.
Par contre, tu me dis que le moteur est encore monté sur "tringlerie" si dans ce cas, tu parles du système sur lequel repose la vitre et qui permet sa montée et sa descente alors oui il te faut la sortir pour remonter le moteur de Laguna dessus.
Tu devras par contre obligatoirement sortir la vitre ;-)
A ta dispo
Ju
Posté : 19 oct. 2009, 06:28
par emman19
Merci Ju08!
En effet je parlais bien du systéme de montée / descente de la vitre...
OK, donc démontage complet. Je pensais qu'il y avait peut-etre moyen de seulement démonter le moteur pour en mettre un autre sans toucher au montage de la vitre!
Ca m'ennuie parce que le réglage de celle ci n'est pas aisée...
Posté : 15 nov. 2009, 16:20
par peeters maxime
Bonjour , j'ai une poignier de porte coter conducteur pour tf couleur noir a vendre ,
bugatti40724@hotmail.com
Posté : 01 déc. 2009, 19:08
par MGF-Franck14
Bonsoir, Voilà je suis à la recherche d'une poignée extérieur de porte conducteur pour MGF Racing green (de préférence pour la couleur + chrome) car depuis une semaine, je suis obligé de reserrer la vis qui maintien le system d'ouverture de la porte à la poignée en plastique (démontage de la garniture tous les 2 jours ! Grrrrr) Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et réussi à le résoudre sans changer la poignée ???
Posté : 17 sept. 2016, 22:49
par Aca400
MGF-Franck14 a écrit :Bonsoir, Voilà je suis à la recherche d'une poignée extérieur de porte conducteur pour MGF Racing green (de préférence pour la couleur + chrome) car depuis une semaine, je suis obligé de reserrer la vis qui maintien le system d'ouverture de la porte à la poignée en plastique (démontage de la garniture tous les 2 jours ! Grrrrr) Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et réussi à le résoudre sans changer la poignée ???
C'est exactement le même problème que j'ai en ce moment sur ma MG TF. La vis intérieure ne tient plus correctement la poignée passager, et, du coup, elle a du jeu quand on l'ouvre... J'ai beau tenter de resserrer la vis à l'intérieur de la portière mais rien à faire, elle ne tient plus. Y a-t-il une solution sans changer la poignée ?
Merci d'avance !
Posté : 18 sept. 2016, 06:03
par jordan83
Salut Aca400,
Tu es en train de parler avec un post de 2009.
Pas sûr que la personne te réponde, au bout de 7 ans.
Je te conseille de poster ta question dans la section modernes, tu auras plus d'avis sur ton soucis.
Posté : 18 sept. 2016, 08:58
par Aca400
jordan83 a écrit :Salut Aca400,
Oups, merci ! J'étais arrivé sur ce post via Google, sans trop regarder de quand il datait et où il trouvait...
