ouverture coffre zr 2005
Posté : 09 août 2009, 08:26
par TiTanMG
Salut a tous! Nouveau membre du forum et fan de zr, je viens a vous pour une ? toute bette!!
ya t'il un moyen d'ouvrir le coffre sur les zr de 2005 sans le porte clé de centralisation?!
Pas trouver de levier comme celui du capot!
Merci. :)
Re: ouverture coffre zr 2005
Posté : 09 août 2009, 08:33
par JMarc
salut titan, bienvenue !
tu n'as pas de serrure sur ton coffre? uniquement la télécommande?
Posté : 09 août 2009, 08:42
par TiTanMG
Merci.
Oui pas de serrure c'est avec la télécommande que le coffre s'ouvre.
en appuyant il se déverrouille et se lève un peut.
Posté : 09 août 2009, 08:57
par TiTanMG
en faite pour la ptite histoire, sortie de route = marbre = peinture etc..
et une fois le moteur déposé pour le marbre du train avant, forcement plus de batterie, donc plus de télécommande, donc plus d'ouverture du coffre!!!
C'est surtout con quand on à laisser le retro cassé, les baguettes de portière et autre petit éléments de carrosserie dans le coffre!!!
Du coup montage batterie rapide pour ouverture.
Voila l'origine de la question.
Posté : 09 août 2009, 09:08
par TiTanMG
Snif, à peine 2 semaine après l'achat...sa fait mal.
Même pas eu l'temps de posé les plaque d'immat...
Pourtant après plusieurs années en rover 220sdi, puis 2 ans en zr td donnington je pensé connaitre l'auto... eh ben fume!!!
Virage 90 gauche trop vite, trop con!!! et tu sort.
sa marche la 160...
je la récupère la semaine prochaine vivement!
Posté : 09 août 2009, 09:18
par JMarc
ah ouais, tu as la 160 ! sympa comme moteur !
ceci dit, je te conseille de monter un poussoir à l'intérieur de ta voiture pour forcer l'ouverture du coffre !
Posté : 09 août 2009, 09:26
par TiTanMG
pas bête, pas pensé c'est vrai que sa peut être utile au cas ou.
Posté : 09 août 2009, 11:37
par patrice44
slt un petit truc tout bete a tu essayer plutot que ouvrir ton coffre de rabattre ta banquette arriere de l'interieur?
Posté : 09 août 2009, 12:13
par TiTanMG
Salut, bien vu patrice.
mais oui j'ai essayé et c'est impossible, car la languette pour rabattre la banquette est a l'intérieur du coffre.
Merci quand même de t'être penché sur mon problème. :)
Posté : 09 août 2009, 13:07
par patrice44
oui comme sur la mienne mais il faut reussir a passer le bras entre les sieges et la plage arriere je l'ai fait une fois sur la mienne car la tirette de la serrure etai defaite
Posté : 09 août 2009, 16:28
par TiTanMG
oui bonne idée!
faut réussir a passer le bras, mais ça doit être faisable.
Merci du tuyau.
