voyant batterie allumé !!!!
Posté : 15 juil. 2009, 21:02
par Invité
BONSOIR A TOUS MON VOYANT DE BATTERIE EST ALLUMé et s acade quand j accelere je viens de changer de batterie *SMS* une 520 a !!! merci pour vos conseils
Re: voyant batterie allumé !!!!
Posté : 15 juil. 2009, 21:08
par Nico31
il semblerait que ton alternateur commence a etre faible...
branche un voltmetre sur ta batterie avec ton moteur allumé, tu devrait avoir environ 14volts, si ce n'est pas le cas, je pense que tu peux changer l'alternateur...
Nico
Posté : 15 juil. 2009, 21:17
par sylv1
ok merci beaucoup je vais verifier ca d que possible!! bonne soirée
Posté : 16 juil. 2009, 20:49
par fuji
tu dois avoir 13.6v sur ta baterie moteur en route
si pas le cas avant de remplacer ton alternateur il faut changer juste le régulateur avec les charbons de l'alternateur cela te coutera beaucoup mois cher."env.50€"
Posté : 17 juil. 2009, 14:43
par sylv1
merci pour ton bon conseil !!! j en prend note merci a+++
Posté : 17 juil. 2009, 19:02
par JMarc
+1 avec fuji.
