Page 1 sur 3
estimation en km/h du compteur en Mph
Posté : 15 juil. 2009, 13:22
par arnvictoro
1-que faut il penser , sur les compteurs anglais en milles, de l'estimation en Km/h?
en effet j'ai utilisé ma MG ce We sur la voie expresse de Bretagne.
mon allume cigare ne marchant pas , je ne puis brancher un GPS.
en revanche, alors que je voyais mon aiguille alentours de 100 km/h, ce que j'estimais une vitesse raisonnable, je doublais moultes voitures,comme un missile sol/sol !! a l'époque ou le point se compte en Km/h de trop :cry: , je me demandais si ces compteurs étaient fiables? peut on rajouter qq part un compteur en km/h
2-de plus mon compte tours , ne se déclenche qu'après qq mètres de mouvement. est ce normal ?
3- il y a une espèce de tirette sous le tableau de bord, qui doit être reliée a la grille chromée juste sous le pare brise , sur la capot. A quoi sert elle? que je l'actionne ou non, j'ai l'impression que rien ne se passe at les buses sous le pare brise a l'intérieur , soufflent de l'air toujours aussi chaud.
Sinon pour le plaisir des yeux je fus a Crach' voir ASA 56 qui restaure de bien jolies voitures.
juilletement votre
Re: estimation en km/h du compteur en Mph
Posté : 15 juil. 2009, 13:47
par bgt29
La tirette sous le tableau de bord, c'est pour l'ouverture d'une trappe d'aération qui se situe derrière la console centrale, si tu tires vers toi tu ouvres, si tu pousses tu fermes.
Pour le reste un mile fait 1,6093 km donc à 100m/h tu roules au environ de 160 km/h, normal que tu doubles tout le monde :woo:
Posté : 15 juil. 2009, 14:02
par temp42
3 solutions:
1/ Mémotechnique rapide: tu multiplies par 2 et tu enlèves 20%, avec l'entrainement c'est instinctif et suffisamment précis.
ex: 100x2=200 -20% = 160 :sada:
2/ En principe, seul le fond de compteur change, le déplacement de l'aiguille est le même...théoriquement mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas puisqu'il ne s'agit que d'un changement d'échelle de graduation.
3/ Fais fonctionner ton allume cigare, c'est simple et tu pourras utiliser GPS.
...mais, à mon avis, si tu doubles tout le monde si facilement y'a un os dans le potage et quelques ennuis à la clé.
Posté : 15 juil. 2009, 14:05
par dule
http://www.british-cars.net/mgb-technic ... 221531.htm
Based on the helpful comments I received I now have a handle on what is going on. Using my GPS I took the car for a drive and checked speed and distance. After 37.7 miles (according to my GPS) the odometer on the car read 37.2 miles. A modest 1.3% error in the odometer. On the other hand the speedo was well off the mark.
MG 15 GPS 5 MPH
MG 30 GPS 22
MG 40 GPS 27
MG 60 GPS 45
MG 90 GPS 73
MG 95 GPS 76
soit à 153 km/h au compteur,128 km/h réel
Posté : 15 juil. 2009, 14:12
par arnvictoro
oh non!! :angry:
je suis tellement triste de passer pour un gros débile :calimero:
évidement je scrutais mon aiguille en KMH et non pas en MPH.
après tout c'est peut-être simplement une impression, car sinon, j'aurais doublé et saluer mes amis en SUBARU et je vous écrirais alors de la maison d'arret de ploemeur a coté de laquelle je résidais.
quant à la trappe , on/off = pareil
:fille: (j'adore ce smiley, même si je ne sais pas a quoi il correspond !)
essai GPS a programmer de toute urgence
Posté : 15 juil. 2009, 14:27
par bgt29
Désolé, j'avais mal compris, dans ce cas ton compteur est peut-être disons "approximatif", mais bon c'est un compteur anglais.
Pour ta trappe, vérifies qu'elle s'ouvre bien, c'est facile à voir, si elle s'ouvre, ton aération est peut-être bouchée.
Si tu es de Ploemeur, on est pas très loin, je suis à coté de Quimper.
Posté : 15 juil. 2009, 14:34
par arnvictoro
@ bgt29
no soucis. je ne me formalise pas pour ça.
beaux parents ( très gentils ) --> ploemeur
mes parents a moi , donc l'important --> bénodet
Posté : 15 juil. 2009, 14:39
par Renou-Invité
bonjour,
70mph=110kmh facile simple à utiliser même mentalement.
Sinon il existe ce site pour modifier le compteur:
http://calculator-converter.com/convert ... ulator.php
Il existe enfin ce site sur lequel on peut trouver un masque imprimable à coller sur le compteur lui-même:
http://www.mgexperience.net/article/kph-convert.html
Cdt.
Posté : 15 juil. 2009, 14:46
par arnvictoro
Posté : 15 juil. 2009, 15:08
par bgt29
Tes parents à Bénodet, elle est bonne celle-là, je bosse à Bénodet tous les jours et j'habite à 8 ou 9 kms de là :L
Posté : 15 juil. 2009, 15:11
par arnvictoro
quelque chose me dit qu'il y a aura une MGB bleu marine, la deuxième semaine d'aout pour aller boire des glutes au port.
Posté : 15 juil. 2009, 15:17
par bgt29
Pas de problème, par contre je pars en vacances du 13 au 22, mais çà devrait le faire
Posté : 16 juil. 2009, 00:58
par gwen29
salut, moi aussi me concernant car en déplacement, j'utilise mon GPS, qui lui m'indique toujours une vitesse inférieur comparé a celui du tableau de bord. Et On dirait qu' il un % de différence vis a vis de la vitesse...
Posté : 31 janv. 2019, 07:01
par rsneha
Renou-Invité a écrit :bonjour,
Cdt.
merci ou vous pouvez aussi essayer ce site : XXXX
J'ai viré le spam publicitaire (Sherlock modo)
Posté : 31 janv. 2019, 08:45
par JPierre
Ouaww, t'es archéologue ? :party:
Posté : 31 janv. 2019, 08:55
par Dinosaure
Avec un téléphone, (suffisamment chargé...) tu n'as pas besoin de ton allume cigares pour disposer d'une application Gps suffisamment précise pour te donner les informations que tu recherches.
Si tu ne veux pas t'embêter, fais comme un copain, découpe des petites bandelettes de scotch (de couleurs différentes c'est encore mieux) et place les sur le verre de ton compteur aux limitations de vitesses les plus courantes.
Si tu as un peu de temps, démonte cette glace et mets un masque adhésif imprimé sur le fond de compteur comme celui-ci, que j'ai fait faire pas mon gamin.
Après, il reste la solution (plus onéreuse) de confier ton compteur à quelqu'un qui te le transformera de Miles en km/h...
Posté : 31 janv. 2019, 10:25
par aimegb
Pour info
Je viens de faire réparer le compteur de vitesse en miles de ma mgb.
Le réparateur avait la possibilité de le calibrer en km/h si tel avait été mon souhait.
http://renotech.fr/instrumentation/
Je sais qu'à '100.' .. je suis à 160 km/h donc près à esquinter le moteur pour rien
*********qu'à' 50' , je suis à 80 km/h ( ça fait aussi plaisir au gouvernement )
Posté : 31 janv. 2019, 11:55
par JPierre
:prof: Notre ami Santalier a une multinationale :D de convertisseurs (fonds de compteurs) faciles à installer, et de très bonne qualité "apacher"...
Posté : 31 janv. 2019, 12:30
par Dinosaure
Les miens ne sont pas apacher, mais sont gras tausses :D
Posté : 31 janv. 2019, 14:48
par Fred_Master
bonjour
sinon, utiliser une applis compteur pour Smartphone, moi j'ai récupérer un ancien téléphone qui ne sert qu'à çà ;-)
installer l'applis DIGIHUD , c'est pratique , tu as tout dessus, et afficher en grand, la vitesse, le max, la moyenne et 3 totalisateurs KM ;-)
Fred
Posté : 31 janv. 2019, 17:17
par FlyingNono
sur iPhone, j'utilise tachymètre, simple & gratuit.
JPierre a écrit ::prof: Notre ami Santalier a une multinationale :D de convertisseurs (fonds de compteurs)
ah ouai ?
a+
Posté : 31 janv. 2019, 18:18
par wildthing
je connais qqu qui a mis un compteur de velo.. il y a juste le câble de comptage à ralonger et ramener jusqu'à la roue avant et caler le diamètre, positionner l'aiment (comme sur le vélo)... et ca marche tres bien, c'est très précis (si on bien paramétré le diamètre de roue) et en plus ca fait roadtrip... pour pas chère 10 balles max je pense chez deca-sport ou go-thlon ... sinon appli
Posté : 31 janv. 2019, 18:39
par gillesmgb
En attendant de bricoler mon compteur, j'avais monté ça :
viewtopic.php?f=53&t=29850
Look acceptable et fonctionnement "moderne" (étalonnable à sa convenance)
Posté : 31 janv. 2019, 19:18
par FlyingNono
wildthing a écrit :je connais qqu qui a mis un compteur de velo..
J'utilise un compteur Sigma (en complément du compteur d'origine)
Précis et réactifs, ils fonctionnent jusqu'à 255km
a+
Posté : 31 janv. 2019, 19:47
par ETIENNE7
[quote="arnvictoro"]Hello,
Si tu as un I phone, prends l'application "Waze" C'est le meilleure GPS de l'avis de beaucoup, (dont les taxis Uber à Paris qui l'utilisent tous). Tu auras ta vitesse réèle, tu pourras ainsi étalonner précisement ton compteur.
Sur mes anglaises, quand c'était "90", je me me mettais à 60 miles, et j'étais pile à 90 Km/h, compte tenu de l'optimisme des compteurs. Il suffit donc de muliplier tes miles par 1.5 et tu es bon. En ville, tu te mets à 33 miles et tu es bon. Et ainsi de suite...Parce que avec un compteur en Km/h, il faudra toujours que tu rajoute 5%, alors quitte à faire du calcul mental, autant rester avec un compteur en miles. Si tu tiens malgré tout au Km/h, comme dit plus haut, l'estimable Santalier a un très joli truc que tu appliques sur ton compteur, mais il faut démonter le compteur, ce que je n'ai pas encore pris la peine de faire ( fait froid dans le garage en ce moment !).
