Grosse fumée à l'échappement
Posté : 06 juil. 2009, 21:36
par Kalki
Nouveau sur ce site, je découvre. J'ai fait une recherche concernant mon problème mais sans succès. Propriétaire d'une B de 1969, elle a commencé à fumer très fortement à l'échappement la semaine dernière. Apparemment, elle ne perd ni à l'eau ni à l'huile. Il n'y a pas eu non plus de surchauffe moteur. Pas de mayonnaise dans l'huile. Je l'ai déposée chez un garagiste mais il est sceptique. Une idée?
Re: Grosse fumée à l'échappement
Posté : 06 juil. 2009, 22:05
par dule
si votre moteur est équipé de la breather valve, c'est à dire le système de ventilation qui est installé entre la trappe des poussoirs avant sur le bloc et la tubulure d'admission, regardez si la membrane en caoutchouc à l'intérieur de la valve n'est pas cassée, sinon il faut prendre les compressions des cylindres
Posté : 06 juil. 2009, 22:43
par totof
Bonsoir Kalki,
Quelle couleur la fumée? Y a t'il eu une intervention avant l'apparition de la fumée (apoint d'huile, ajout d'un additif quelconque, ...). Faire un appoint trop généreux peut suffir à déclencher ça.
Bonne soirée. Totof
Posté : 07 juil. 2009, 05:51
par Kalki
Non aucune intervention particulière.
Posté : 07 juil. 2009, 09:41
par totof
Et la couleur de la fumee?
Totof
Posté : 07 juil. 2009, 10:09
par minimarj
Oui, c'est important.
Et pour faire court :
- bleu : surconsommation d'huile (joint de culasse et/ou segments)
- blanc : surconsommation d'eau (joint de culasse)
- noir : mauvaise carburation (mélange, bougies...)
Posté : 07 juil. 2009, 11:02
par Kalki
Mélange bleu et blanc en fonction des moments.
Posté : 07 juil. 2009, 11:54
par minimarj
Alors, je pense qu'il faut se diriger vers un problème de joint de culasse. Il est certainement fendu et laisse passer l'huile et/ou l'eau dans une (les) chambre(s) de combustion...
Posté : 07 juil. 2009, 12:39
par bgt29
C'est vrai que çà y ressemble beaucoup malheureusement
Posté : 07 juil. 2009, 13:00
par invité
l'odeur de la fumée d'huile et l'odeur de la vapeur d'eau est assez différente, il est facile de faire la distinction
Posté : 07 juil. 2009, 14:19
par Kalki
C'est majoritairement une odeur d'huile mais de temps à autre, il s'agit de fumée blanche.
