Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?
Posté : 01 avr. 2009, 19:06
par bugman23
Hello le 12 volts de mon allume cigare est toujours actif même contact coupé !!!
Vous aussi ?
Posté : 01 avr. 2009, 19:09
par temp3
normal
Posté : 01 avr. 2009, 20:20
par MaximeR
Ah non, pas normal !
l'allume cigar est alimenté via un relais dans la boite à fusibles. Ce dernier est -en principe- commandé par l'alimentation du tableau de bord.
Posté : 01 avr. 2009, 20:30
par temp3
donc si tu veux fumer,il te faut mettre le contact?? je sors faire l'essai.
Posté : 01 avr. 2009, 20:33
par temp3
tu as raison maxime...........sont fous ces anglais,mais c'est peut-etre différent sur les TF?
Posté : 01 avr. 2009, 20:34
par MaximeR
Nannnnnn !
même schéma pour cette partie là.
La raison est toute simple : sais-tu combien consomme un allume-cigars ?
moi chsais pô exactement, mais il est tout seul sur un fusible de 10A (avec 4 voyants de 0,7W, c'est à dire peanuts ).
Posté : 01 avr. 2009, 20:37
par bugman23
Si il y a rien dessus je vois pas pourquoi il consommerait ?
Depuis que j'ai la mg il à toujours été actif ! si je branche un truc dessus il tourne !
Posté : 01 avr. 2009, 20:40
par temp3
donc impossible de recharger quelque chose sans le contact,c'est bete.
Posté : 01 avr. 2009, 20:43
par bugman23
Sur ma TF BKN4 il est toujours actif ! et cela depuis que j'ai la voiture !
Donc je me pose des questions si les autres TFistes ont pareil ???
Voici le cablage électrique d'une TF :
Posté : 01 avr. 2009, 20:53
par MaximeR
éh ???
dans mes docs (TF 2003) voici le schéma :
Posté : 01 avr. 2009, 21:39
par bugman23
MGTF LHD du 01/08/2003 le miens !
Posté : 02 avr. 2009, 06:49
par JMarc
je vais regarder...
Posté : 02 avr. 2009, 14:51
par bugman23
Merci ! Ceux qui ont une TF peuvent regarder :D ?
Posté : 02 avr. 2009, 15:55
par jurassic
Sur les tutures récentes, la prise qui est dédiée comme "allume cigare" est en principe coupé lorsqu'on a retiré la clef de contact.
Pour celles qui sont dédiées comme accessoires (exemple prise dans le coffre), ça reste à vérifier car leur utilisation est en principe indépendante d'une utilisation "avec contact". :)
Posté : 02 avr. 2009, 16:13
par alan
sur mes modernes la prise est alimentée même contact coupé. ;)
Posté : 02 avr. 2009, 17:22
par MaximeR
Donc, nous pouvons en conclure que ...
Les TF BKN4 ont la prise allume-cigares en direct, et sur les modèles plus anciens, elle est couplée avec le contact.
Posté : 02 avr. 2009, 17:26
par alan
tout à fait mon cher Watson ;)
Posté : 02 avr. 2009, 17:28
par MaximeR
n'est-ce pas ?
Parfois je m'étonne moi-même ! ;)
Posté : 02 avr. 2009, 19:09
par JMarc
je confirme: 1) sur ma Vintage Racing c'est alimenté en permanence 2) les F c'est vraiment du vieux matos... (sauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre )
Posté : 02 avr. 2009, 19:14
par mg1921
JMarc a écrit :jsauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre
Pas encore , pas encore verdict Mardi ou Mercredi , en attendant c'est béquilles et repos . :( :( :( :( :(
Posté : 02 avr. 2009, 19:19
par alan
j'pourrai signer????.......
Posté : 02 avr. 2009, 19:48
par temp3
JMarc a écrit :je confirme: 1) sur ma Vintage Racing c'est alimenté en permanence 2) les F c'est vraiment du vieux matos... (sauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre )
m'en fout j'ai la meme gniak gniak(courage fred)
Posté : 02 avr. 2009, 20:05
par JMarc
bah non, la sienne fonctionne ...
rooooooooo jchui mechant...
Posté : 02 avr. 2009, 21:55
par bugman23
Profitez de récupérer le cd rom rave que j'ai mis à dispo c'est le tout dernier que mg à édité avant la faillite...donc profitez avant que je vous le fasse payé :D
