couple de serrage culasse
Posté : 20 mars 2009, 22:46
par arche20100
Je viens de récupérer ma B après avoir couler une bielle au fin fond de la Bretagne, et je dois resserrer les écrous de culasse.
En lisan la documentation, j'ai trouvé le couple suivant 6,2 à 6,9 mkg.
Etant débutant en la matière, est ce que cela veut dire tout à 6,2, tout à 6,9 ou 6,9 au centre et 6,2 à l'exterieur?
Bref, merci de votre aide!
Posté : 20 mars 2009, 22:56
par GIGI79
BONJOUR,non c'est une tolerance;soit tu fais un pré serrage a 6,2 puis dans 200kms tu resserres a 6,9:je n'en suis pas sur ,mais moi je fais comme çà
Posté : 20 mars 2009, 23:24
par chezlesdubs
Bonsoir ...attention ..il faut aussi verifier les jeux de soupapes...
Posté : 21 mars 2009, 00:19
par chase
Vas sur Youtube et ensuite sur universitymotors,il y a plein de vidéos fait par un vieux mecano de voitures anglaise John Twist, en anglais,mais il s exprime lentement en utilisant des termes mecanique facile a comprendre et une image faut mille mots
Posté : 21 mars 2009, 09:01
par dule
assez important, l'ordre de serrage des écrous de fixation de la culasse.
Posté : 21 mars 2009, 11:38
par arche20100
merci beaucoup,
je vais de ce pas resserrer mes boulons........
et vérifier les jeux aux culbuteurs!
Merci encore pour les videos
Bonne journée
Posté : 21 mars 2009, 12:31
par Renou
Tu devrais utiliser l'option "recherche" car dans un thread précédent, Arthur a parlé de serrer un peu plus les goujons localisés autout des cylindres 2 & 3.
Bien cordialement.
