Page 1 sur 2
Peinture jante "Rostyle"
Posté : 03 nov. 2008, 10:20
par Old Série
N'ayant rien trouver ou du moins pas grand chose avec la loupe, j'ouvre un post consacré à la peinture des jantes "Rostyle".
A l'occasion du prochain changement de mes pneus, je souhaiterai refaire la peinture de mes "Rostyle" :)
Quelqu'un a déjà essayé le kit de peinture prévu pour ces jantes ? (masque, bombes de peintures, papier à poncer...).
Autrement, je pensais les faire microbiller ou sabler et ensuite les faire repeindre en epoxy par un pro.
Quelles sont vos expériences ?
Merci.
@+ Olivier
Posté : 03 nov. 2008, 10:59
par will
j'ai éssayer les deux et j'ai opté pour la seconde,les miennes seront blanche nacré
c'est le plus propre
Posté : 03 nov. 2008, 12:29
par stephanie+patrick91
De l'huile de coude et un peu de patience.
Avant de remplacer mes Rostyle peints par des Chromes, j'avais opté pour un ponçage minutieux des jantes. Une peinture pour jantes et un masque fait avec du "scotch" et papier pour la partie noir.
Le rendu n'était pas mauvais.
En ce qui concerne le kit, je ne saurai conseiller.
Bon courage pour la suite.
Patrick91
Posté : 03 nov. 2008, 15:23
par BS1
Je viens de repeindre les miennes avec le masque du kit et de la peinture haute température noir satiné, après un bon nettoyage/ponçage à la paille de fer fine.
Le résultat est très satisfaisant. Seul inconvénient : le masque n'est pas très jointif et doit être plaqué : j'ai utilisé de petits patins de "patafix" afin de le maintenir.
Cordialement,
Posté : 04 nov. 2008, 09:47
par Old Série
Et la peinture en bombe, ca tiens bien sur les jantes ? c'est ce qui me fait peur !!
Quand tu peins avec le masque, la finition est nette, propre et précise, ou c'est moyen ? (bavure...)
Tu aurais une photo pour voir ce que ca donne ?
@+ Olivier
Posté : 04 nov. 2008, 09:56
par BS1
Je n'ai pas de photo sous la main.
Pour la peinture en bombe, je suis parti du principe que si le support était bien propre et accrocheur, il n'y aurait pas de souci. J'ai aussi choisi une peinture pouvant être soumise à rude épreuve.
Concernant les bavures, je les ai évitées en plaquant le masque au maximum, et en évitant de projeter la peinture vers l'interstice entre lui et la jante, en peignant dans un axe perpendiculaire.
Je procède en plusieurs voiles légers pour éviter les coulures.
Cordialement,
Posté : 04 nov. 2008, 10:48
par yellowcitron
je les ai décapé complétement et ajouté des enjoliveurs
Posté : 04 nov. 2008, 11:13
par Old Série
Certes, c'est une solution !!!
Mais je veux la garder comme à l'origine :oui:
@+ Olivier
Posté : 04 nov. 2008, 11:44
par mgbphilippe123
Moi les miènnes elles ont eu une cure epoxy, moi je les trouve jolies.
Philippe.
Posté : 04 nov. 2008, 12:01
par Black Tulip
Old Série a écrit :Salut,
@+ Olivier
Je penses qu'il ne serait pas inutile de "primer" avec une couche d'apret
Posté : 04 nov. 2008, 12:30
par Old Série
mgbphilippe123 a écrit :Moi les miènnes elles ont eu une cure epoxy, moi je les trouve jolies.
Philippe.
Ahh en effet, c'est plutôt sympa le rendu :)
Et pour le noir ??? :voyons: :D
@+ Olivier
Posté : 04 nov. 2008, 15:08
par Renou-Invité
Je peux vous confirmer le point suivant: un ami a décapé ses roues fils de TR3 au Karcher voilà plusieurs années ( entre 3 & 5 ). Elles sont revenues trés propres. Il a simplement utilisé une peinture en bombe pour jantes alu gris perle, et depuis ses roues fils sont trés propres. Je ne peux pas être plus précis, mais le résultat m'a paru trés probant.
Cdt.
Posté : 04 nov. 2008, 21:52
par ERIC78
je ne suis pas un spécialiste mais je confirme qu'il faut un apret avant pour avoir un beau résultat. Pas hésiter à passer plusieurs couches de peintures pour avoir un beau rendu. Pour avoir une belle jonction entre le noir et le gris. passer le gris en 1° (plusieur couche puis le noir en plusieur couche puis sur l'ensemble passer un vernis qui évitera que la jonction noir /gris se "pèle" .
ALP à Chavenay (78 ) vend des peintures Epoxy à Froid en noir et gris. Peut-être que c'est bien ? mais je connais que le rendu de l'epoxy cuit au four...
A+ ERIC78
Posté : 05 nov. 2008, 09:22
par BS1
Je constate à la lecture qu'il y a 2 types de finition sur nos Rostyle : certaines sont entièrement chromées et peintes en noir dans les 4 "creux" (par dessus le chrome), d'autres sont intégralement peintes en gris et noir, dernier point que j'ignorais.
C'est aussi pourquoi les méthodes peuvent différer.
Posté : 05 nov. 2008, 11:35
par yellowcitron
Philippe.
moi aussi je les trouve belles
mais j'attends avec impatience de remplacer les miennes par des jantes à rayons
Re: Peinture jante "Rostyle"
Posté : 06 nov. 2008, 02:24
par chase
Old Série a écrit :Bonjour,
Merci.
@+ Olivier
Vas sur E bay et tape mgb wheel et dans la premiere page tu vas y retrouver des tapes mask,tres interessant
Posté : 06 nov. 2008, 02:25
par chase
Merci.
@+ Olivier
Posté : 06 nov. 2008, 09:28
par Old Série
Je n'ai rien trouvé :( !!
Tu peux me mettre le lien ? tu regardes sur Ebay.fr ou .uk ?
@+ Olivier
Posté : 06 nov. 2008, 09:45
par Invité
Posté : 06 nov. 2008, 09:49
par yellowcitron
va sur "le bon coin" il y a un cache à vendre
pour la bombe de peinture dans n'importe quel spécialiste
Posté : 06 nov. 2008, 10:52
par Old Série
Ahhh cool, ca me parait pas mal ce truc !!!
Bon reste à voir ce qui est le plus pratique entre ce système d'autocollant et le cache en plastoc ?
Merci à tous.
@+ Olivier
Posté : 21 janv. 2009, 11:44
par Old Série
Mes jantes avancent :oui:
Elles ont subi un sablage puis une peinture epoxy grise. je les ai récupérer la semaine dernière :cpv: elles sont magnifiques :b:
Pour refaire les 5x jantes (sablage + peinture epoxy), ca m'a couté 200 euros :(o):
Je suis en train de les masquer au scotch haute température (truc spécial qui passe au four, c'est le gars qui m'a preté son rouleau !!!), ensuite je les ramène et il va me mettre un coup de noir epoxy ;)
J'ai décidé de faire comme ca parce que le gars de l'annonce pour les adhésifs jaune sur ebay.us ne veut pas expédier en France :( quel con !!!! bref...
Au moins, le rendu sera nickel, la peinture ne bougera pas (j'avais peur de la peinture en bombe).
Je vous ferai quelques photos histoire d'agrémenter le post :oui:
:vache: Olivier
Posté : 26 janv. 2009, 10:20
par Old Série
Voici les photos de mes jantes prises ce matin ;)
Sortie du sablage et peinture epoxy :
Un beau gris métalisé :)
Aussi beau devant que derrière :)
En plein "masquage" !!!, c'est assez long et méticuleux, mais c'est là le secret d'un bon résultat :D
Voilà, suite après avoir passé le noir...
PS : la réduction des photos n'est pas top !! les contours sont pas net, mais ca donne un apercu du boulot ;)
:vache: Olivier
Posté : 16 févr. 2009, 09:17
par Old Série
Ca y est :) j'ai récuperé mes jantes !!!
Elles sont finies :love: :nut:
J'ai pri quelques photos ce matin...
Demain, c'est montage des Michelin XZX.
@+ Olivier
Posté : 24 févr. 2009, 20:47
par chase
WOW !!!,Super beau travail,est-ce fini au vernis
