Bien...
J'ai reçu l'exemplaire de samourai (merci :-)). Je rappelle qu'il s'agit de cette pièce:
J'ai toutes les raisons de penser que le fichier est bon (j'ai aussi une pièce d'origine pour vérifier), mais l'impression 3D ne convient pas.
J'ai deux versions d'impression, celle que j'ai fait faire par mon ami et celle qui m'a été envoyée. Elles sont identiques à vue de nez.
Elle sont très granuleuses, ce qui pourrait sans doute être amélioré, mais ce n'est pas bien grave. Surtout on comprends assez bien qu'une imprimante 3D n'aime pas les surfaces plates et sans support. La pièce est donc imprimée sa face plate la plus importante vers le bas (posée sur une plaque de verre). Mais il y a une deuxième partie plate et parallèle à la précédente, toute petite mais essentielle, celle qui est sous la partie conique et qui forme la "griffe" qui retient la pièce en place.
Cette partie plate est infaisable tel que, elle se matérialise par un boudin, et la pièce ne tient pas en place.
Il faudrait donc redessiner la pièce, en fonction des impératifs de l'impression 3D, que je connais mal. En plus, il y a bientôt dix ans que je n'ai plus fait de DAO, je suis rouillé.
Vous voyez que ces "griffes" ne font pas 360°, en réalité il y en a deux symétriques, qui font environ 4 ou 5 mm. Derrière la pièce, tel qu'on la voit sur l'image, il y a une partie vide, en creux.
Je vois donc deux solutions (modifications) possibles sur le dessin. Il doit être aussi possible de faire la pièce plus souple en changeant le matériau.
1) il faudrait rallonger les griffes d'un ou deux mm (je pense qu'il y a la place, coté carrosserie), ce qui permettrait de faire un bourrelet dès la conception et donc de le prévoir un peu plus gros.
on voit ici une des encoches en haut. La petite encoche du bas doit juste servir à passer un tournevis pour enlever la pièce (attention, j'en ai cassé une en l'enlevant).
2) il doit être possible de prévoir une rainure d'un mm ou moins de chaque coté des griffes, pour augmenter leur souplesse.
La solution la plus simple est sans doute de faire les pièces un poil plus petites et de les coller avec un tout petit peu de mastic noir, le risque étant qu'elles se casses quand on les enlève pour accéder aux vis qui sont dessous
