Page 4 sur 8
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 08:50
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 09:01
par JMAU
Pas soudés... il faut pouvoir les changer... fil partie dénudée (ou rondelle /vis) coté alimentation.
1- Dégager le ressort ;
2 - Retirer le charbon ;
3 - Déconnecter.
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 09:47
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 10:55
par JMAU
Ici ! Le fil est donc enfoncé de force dans une douille ?
- Sur la première photo (avec cercle jaune), ce sont les alimentations des inducteurs... ne pas toucher...
- Sur la 2e, où on voit les charbons... dont un clairement relié à la masse, ben... faut tirer ...!
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 11:06
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 14:17
par Pat67
Comment je vais faire ?
Et maintenant...
Ce que je fais en général, j’enlève les balais en sectionnant les fils à environ 1 cm de l’attache et j'y soude les fils des nouveaux balais... c’est rigide sur un cm mais tant que les balais coulissent bien et que les fils ne touche pas où il ne faut pas… :merci2:
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 14:44
par MG O1->B69
Je confirme, le cours de la livre remonte en flèche, exemple chez MOSS:
Oui, vous devez avoir raison...
http://www.boursorama.com/taux-de-chang ... ro-gbp-eur
Période Variation + Haut + Bas
1 Janv. -14.21% 1.3676 1.0739
1 semaine 0.86% 1.1674 1.1331
1 mois 4.97% 1.1674 1.0997
3 mois 0.66% 1.2000 1.0739
6 mois -9.04% 1.3220 1.0739
1 an -18.65% 1.4323 1.0739
En fait ce sont les exportateurs anglais qui augmentnt leurs tarifs à la déraison. :(
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 15:03
par JMAU
Orque a écrit :Mais sur la première photo, les charbons sont reliés ici ?
Les deux fils avec les enveloppes tissus qui y descendent en haut à droite et à gauche, ce sont les fils des charbons.
J'avais mal regardé la photo du haut...
Si les charbons ont bien la référence GSB102,
Je pense qu'il suffit de désengager la partie dénudée des deux charbons "siamois" du crochet (à droite sur la photo) ...
Et Hop ???
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 16:27
par Jidé de Grasse
le collecteur est à nouveau comme neuf, beau travail :)
Perso des charbons de 10mm je n'y touche pas, il va falloir encore 5 ou 10 ans pour les finir.
Mais bon, je suis une feignasse quand ça marche bien et que ça risque de pas bien se passer si je touche... :lol:
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 17:36
par MG O1->B69
Cosse sertie rivetée avec le support de balais, essayez d'ouvrir la cosse où arrivent les 2 fils.
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 18:20
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 21:01
par MG O1->B69
Pour 5.50€ je ne me mouille pas
Exact, seul dernier petit problème, relier ces balais.
Demain je tenterai de retrouver un démarreur de B de première génération et vous faire suivre une photo du montage qui est me semble t'il plus simple que le vôtre.
Allez, du balais! :humour:
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 21:09
par Pat67
Je pars me recoucher... :sorry:
Re: demarreur td
Posté : 17 nov. 2016, 21:18
par MG O1->B69
Je crois que l’on parle d’une dynamo… :? :lol:
Non, non, il s' agit bien d' un démarreur ...., enfin c' était la question du départ, et un démarreur en Courant Continu reste une dynamo dont on a décalé les balais pour un fonctionnement optimal, n' est ce pas ? :)
Re: demarreur td
Posté : 18 nov. 2016, 07:55
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 08:31
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 09:16
par JMAU
je me demande s'il ne manquerai pas une plaque de protection ?
Oui...
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 10:34
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 10:43
par Pat67
Exact, nous parlons bien du démarreur.
La dynamo c'est sur un autre sujet. Ici :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =9&t=14497
ou http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=#p447293
Tout ça… une longue histoire…
Elle démarre maintenant au quart de tour.
Tant que le col de cygne du ressort ne touche pas le porte-balai… y a de l’espoir…
C'est une dynamo.
A 1500 2000 t/m j'ai 13 maxi
Non, je pense que le démarreur rempli bien son rôle.
N’empêche, je vais tout de même le nettoyer et lui faire tremper la tête dans l'huile.
Programme, mesure des tensions
Tout ça… dans ma petite tête… m’a mis dans la confusion… :silly:
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 11:00
par JMAU
Non, ce n'est pas ça que je veux dire.
C'est plus sur la cloche de l'embrayage. Sur le carter du moteur.
A part le passage rond de la tête du démarreur... je ne vois pas !
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 11:35
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 11:54
par JMAU
Il n'est pas protégé par la cloche d'embrayage?
Le pignon du démarreur s'engrène par l'arrière de la couronne. Il faut lui laisser de la place...
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 11:58
par Orque
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 12:48
par MG O1->B69
Au bout de la flèche, c'est l'extérieur !
C'est bizarre, je croyais que le bendix était protégé.
Tout cela semble normal.
Le bendix est protégé, cette ouverture existe aussi sur les BV des B à lanceur Bendix et se situe à l' AR par rapport au sens de la marche normale. Je ne pense pas qu' il puisse rentrer quoique ce soit là dedans. Si vous avez un doute, collez y une plaque d' acier
Re: demarreur td
Posté : 19 nov. 2016, 12:55
par Pat67
Le bendix est à l'air ?
Il manque le Bendix Cover ! :saispas:
