Page 4 sur 4
				Re: Boite "dure " pour changer les vitesses
				Posté : 25 mars 2023, 13:28
				par MaximeR
				Maiiis non, j'ai jamais tort
Je me suis juste mal exprimé. Quand je dis 'embrayage', c'est par opposition à 'boite'.
C'est l'ensemble pédale/commande hydraulique/fourchette. ( Même pas le disque ou le diaphragme, qui se traduiraient, au contraire, par une grande facilité à passer les vitesses, et un embrayage qui patine -d'abord dans les vitesses hautes, puis progressivement en 3e, puis en 2nde, puis, tout à la fin en 1e).
Pour la purge du circuit, il faut absolument commencer par purger l'émetteur, sinon, on ne pompe que de l'air...
Ce n'est qu'une fois l'émetteur bien purgé qu'on peut s'attaquer au reste du circuit, qui, Oui, est long. Il faut facilement pomper 20 ou 30 fois.
				Posté : 25 mars 2023, 13:47
				par MaximeR
				Sinon, pour l'embrayage, deux solutions :
On sort tout le bloc propulseur ( et tu en profites pour faire la totale : distri, pompe etc. ). Le problème est qu'il faut dégonfler et désacoupler les hydragas, et donc avoir une pompe pour le remontage.
On travaille 'in situ'. Pour la faire brève, il faut 2 sangles a cliquet pour soutenir le moteur et la boîte. 2 clés à cliquet avec 1m de rallonges car il faudra passer par les passages de roues pour désacoupler la boîte et le moteur.
Compter env. 6 h dans les deux cas.
				Posté : 25 mars 2023, 17:30
				par Franck71
				Je rajoute un truc concernant la purge : tu peux pomper 100 fois et voir une bulle d'air passer, ça veut pas forcément dire qu'il y a de l'air dans ton circuit; quand ton liquide de frein circule dans le tuyau de purge l'air n'a pas forcément la possibilité de remonter le tuyau et pour que le liquide arrive à circuler il faut que de l'air passe derrière lui (comme quand tu vide une bouteille, il y a un moment ou ça coule par à-coup car de l'air doit rentrer dans la bouteille pour prendre la place du liquide qui sort), si l'air ne peut pas remonter par le tuyau que tu a mis pour pas en mettre partout, il va être aspirer de l’extérieur par les filets du purgeur (qui est desserré à ce moment), et une bulle va sortir par le purgeur dans ton tuyau, faisant croire qu'elle vient du circuit, alors que non
				Posté : 28 mars 2023, 14:41
				par Oliday1980
Petite question concernant le récepteur d'embrayage.
Semaine dernière j'ai eu un soucis en passant les rapports, p.ex. la marche arrière entre, mais ne ressort que contact éteint, la première passe difficilement, la deux que si je suis au bon régime et de 3 en 2 c'est impossible, je regarde sous la voiture et il y a une fuite du liquide d'embrayage côté moteur.
alors bref dépanneuse et petit garage, le gars me change le récepteur d'embrayage par le dernier MG Rover en stock chez Range Rover et Jaguar Genève. Je repars et déjà au début je trouve que le point de friction est tout en bas.. n'étant pas expert me dit que c'est peut-être normale, mais je roule a peine 3-4 km que j'ai petit à petit les même soucis.. et encore une petite fuite sous le moteur. Là la voiture est retournée au garagiste, non sans mal mais sans dépanneuse.
Pensez-vous que le garagiste a mal fait son travail, ou comme le récepteur de remplacement doit aussi dater il avait les joints foireux ? Ou peut-être il y a des aspects importants et méconnus des vieux garagistes sur nos MG ?
Merci d'avance pour vos lumières
				Posté : 28 mars 2023, 17:46
				par Franck71
				C’est peut être juste que la fuite se trouve au niveau de la durite ou du raccord, il est peut-être allé un peu vite sur le diagnostique mais à priori en temps que pro il a une obligation de résultat donc il doit se repencher sur ton problème et en trouver la cause, ce qui devrai pas être très compliqué maintenant qu’il sait que le récepteur est ok.
Et non, pas de piège sur ce système, c’est du standard.
				Posté : 03 mai 2023, 15:45
				par alex67
				Bonjour à tous
4 lignes pour vous faire un retour : comme beaucoup d'entre vous j'ai les vitesses qui passaient plus moteur tournant, j'ai changé le recepteur (dans le moteur) par un neuf (+/-50€) et cela allait mieux.... 15 minutes ! je pense que le nx recepteur a mit trop de pression et les joints de l'emetteur on lachés...
résultat : j'ai commandé la pochette de joint (8€ mais + 30€ de port+frais!
 ) tout remonté >> Nickel tout fonctionne bien meme après 5 h de route
le plus dure est effectivement d'oter le goupille de la pédale d'embrayage, un conseil, c'est le moment d'exploiter les enfants de moins de 12 ans
merci au forum, grace à vous j'ai eu les bonnes pistes et eviter le changement d embrayage
