Page 4 sur 4
Re: raté moteur, perte de puissance
Posté : 03 juin 2011, 19:26
par david95
pour les bougies moi je dis "origine", et vous qu'en dites vous ?
David
Posté : 03 juin 2011, 19:29
par david95
pas que mon avis...
ce serait bien d'avoir d'autres avis sur le choix des pièces !
alors qu'en dites vous ???
David
Posté : 03 juin 2011, 19:54
par Gaël
Oui, des avis svp! comme ca, hop, je commande!
A choisir sur les 3 présentées via le lien ci dessus?
Merci!
Posté : 03 juin 2011, 20:22
par david95
bougies et bobines...
Posté : 03 juin 2011, 20:27
par Gaël
ca va être difficile d'avoir la réponse ce soir: foot et tennis! :lol:
Posté : 03 juin 2011, 23:31
par temp3
pour les bougies d'allumage,il faut du bosch,ngk,béru,eyquem........ en platine(donc pointe de l'électrode trés fine,comme un crayon)
Posté : 04 juin 2011, 11:53
par david95
Posté : 04 juin 2011, 15:36
par Gaël
Salut David,Tibriyoquen, et autres!
Quelle est la différence entre toutes ces bougies? ca va de 7€ à 35€, et apparement toutes vont sur la TF 135 (j'm'y perds un peu, et surtout j'aimerai m'y connaitre un peu plus en mécanique!) :P
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 1901-686-p
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... ge/65.html
Lesquelles je prends?
En ce qui concerne les 2 bobines, pouvez-vous me confirmer que celle là convient?
Merci pour vos réponses , comme ça je passe la commande!
Gaël
Posté : 04 juin 2011, 19:05
par temp3
bonjour gaël,
effectivement il y a de quoi hésiter entre ces deux bougies,le site doit avoir de meilleures remises d'achat sur l'une des deux marques,ceci explique celà,tu peux prendre les moins chères sans soucis.Pour les bobines,je n'ai pas le modéle de ta voiture sous les yeux.....
Posté : 04 juin 2011, 20:59
par Gaël
Merci tibriyoquen! (cela signifie qqchose?)
Donc pour les bougies, parmis les 3, j'prends celle que je veux, pas de différence? celle ci ferait l'affaire donc:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 35914.html
Pour les bobines:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... -12b1.html
Le modèle, c'est une TF 135 héritage de 2005 (besoin d'autres infos?)
Merci pour ton aide
A+ Gaël
Posté : 04 juin 2011, 21:41
par temp3
pour les bougies c'est bon.Pour les bobines on peut distinguer 3 modéles,la première et la troisième ont les meme références constructeur quand on descend tout en bas de la fiche,delphi est une marque d'origine chez de nombreux constructeurs...
Posté : 04 juin 2011, 22:15
par Gaël
La delphi te semble donc ok? j'prends ça?
(car qd je vois la deuxieme qui ne ressemble pas aux deux autres et qu'ils disent qu'elle est ok pour mg tf 135, moi j'me pose des questions, n'y connaissant rien! :) )
Merci !
Posté : 05 juin 2011, 09:01
par temp3
il te faut démonter la tole du moteur pour t'assurer du modéle.Quelqu'un t'avait proposé de t'aider,n'hésite pas à le contacter.Et pourquoi ne pas envisager que ton faisceau ht est en mauvais état? Dommage que je ne sois pas dans ton coin,je t'aurais aidé avec grand plaisir.
Posté : 26 juin 2011, 19:20
par david95
alors ? t'en est ou la ???
t'as tes pieces ?
David
Posté : 02 mars 2012, 15:30
par Gaël
Repassant pour recherche d'infos pour changement de pneus, je m'aperçois que mon précédent message concernant mon problème d'accoups moteur n'a pas était pris en compte! (j'suis pas doué par moment).
Alors le problème a été effectivement reglé par le changement des bobines et des bougies. Tout est rentré en ordre!
Encore merci à ceux qui m'ont aidé et donné des conseils (david, j-marc...)
(Pour info, je pense revendre ma TF 135, si quelq'un est interessé! 87.000km)
Gaêl
Posté : 02 mars 2012, 15:36
par michel
sur nos annonces avec une photo ca serait bien non?
Posté : 02 mars 2012, 15:50
par Gaël
C'est ce que je regardais justement... :)
