Page 26 sur 72
Re: démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
Posté : 20 oct. 2015, 18:03
par bobiezr7
Posté : 24 oct. 2015, 11:56
par bobiezr7
Posté : 24 oct. 2015, 11:57
par bobiezr7
Posté : 24 oct. 2015, 11:58
par bobiezr7
par bobiezr7
Posté : 24 oct. 2015, 11:59
par bobiezr7
Posté : 24 oct. 2015, 12:03
par bobiezr7
soudure de la traverse,percage pour fixer le par choc ,percage pour fixer le radiateur,et soudure d une manille dessous pour le remorquage.
Posté : 24 oct. 2015, 16:34
par bobiezr7
la nouvelle traverse je l ai découpé dans un essieu de remorque double essieu 3t5 . elle fait 5mn d epaisseur ,donc elle ne pliera pas. du coup ca ma permis de tarauder mes fixations de par choc directement dans la traverse.
Posté : 25 oct. 2015, 14:15
par bobiezr7
Posté : 27 oct. 2015, 17:42
par bobiezr7
j ai enlevé une tole , ce coté ca va
Posté : 27 oct. 2015, 17:43
par bobiezr7
ce coté est pourri , il va falloir en changer des morceaux
Posté : 27 oct. 2015, 17:46
par bobiezr7
j ai remonté la poulie le ventilo et les courroies , j ai démaré le moteur pour la premiere fois depuis que la distri a ete changé , j ai galeré a le reamorcé il faut enlever le filtre a gasoil pour mettre la pige du volant moteur .
Posté : 30 oct. 2015, 17:47
par bobiezr7
Posté : 30 oct. 2015, 17:48
par bobiezr7
Posté : 30 oct. 2015, 17:49
par bobiezr7
Posté : 30 oct. 2015, 17:51
par bobiezr7
et d un coté de fait
Posté : 31 oct. 2015, 11:48
par bobiezr7
par bobiezr7
Posté : 31 oct. 2015, 11:49
par bobiezr7
Posté : 31 oct. 2015, 11:50
par bobiezr7
Posté : 31 oct. 2015, 15:54
par bobiezr7
avant
apres
Posté : 31 oct. 2015, 17:12
par BLUESY MINDS
Toujours du bon boulot :b:
Posté : 31 oct. 2015, 18:02
par bobiezr7
merci , mais *SMS* pas encore fini
il me reste a souder une traverse sur toute la longueur pour tenir la face avant.
revoir le faisceau elec,tout remonter,et puis attaquer le reste il y a encore beaucoup de boulot.
Posté : 31 oct. 2015, 18:38
par bobiezr7
cette semaine sur une petite route de haute loire je suis tombé sur ce panneau
qui je pense n a rien a faire la , un plaisantin a du le poser , mais ca ma fait rire.
Posté : 03 nov. 2015, 14:32
par gattinho
Astucieux le repère sur qu'un côté. :)
Quand je manœuvre avec mon père (fosse a tracteur) j'ai souvent les goutes qui coulent. :D
