Page 22 sur 25
Re: Massacre à la tronçonneuse
Posté : 16 févr. 2016, 21:19
par temp100
80% de l'usure d'un moteur se fait en démarrant avec une pression d'huile à zéro, je pense que les 300euros sont justifiés
absolument ... pour une utilisation circuit, cela ne se discute pas ... pour le pingouin comme moi qui tire de temps en temps la bourre, c'est moins flagrant, le cloisonnage suffit, mais c'est mon moteur
Posté : 16 févr. 2016, 21:20
par temp100
joli moteur ... dommage pas d'intercooler ?
Posté : 16 févr. 2016, 21:22
par innocenticooper
Non !
Mais le joint de culasse se barre entre le 2 et le 3.........
Posté : 16 févr. 2016, 21:26
par temp100
sont trop proches les cylindres 2 et 3 ... c'est là que çà claque même pour les moteurs non gonflés,
le v8 doit permettre plus de marge pour chercher des cocos, pi moi j'aime les V8
les quatres en lignes ne sont que des demi moteurs
Posté : 16 févr. 2016, 21:36
par alan
ah?
il existe des moyens moins onéreux pour éviter ça
Mais c'est vrai qu'on y connait rien.
Posté : 16 févr. 2016, 21:44
par innocenticooper
Loulou, tu peux me dire si cela pourrait être un diff de MGA ?
Moss m'a vendu ça il y a un an et il y a deux semaines quand j'ai présenté mes demis arbres....... c'est pas bon du tout !!!! les trous sont trop petits et je n'ai pas de presse chez moi....
D'avance merci
Posté : 16 févr. 2016, 21:46
par innocenticooper
Posté : 16 févr. 2016, 21:48
par innocenticooper
Posté : 16 févr. 2016, 21:52
par innocenticooper
Pour moi cela y ressemble beaucoup !
Posté : 16 févr. 2016, 21:54
par innocenticooper
Le diamètre de la couronne de B est-il sup. à celui d'une A ?
Posté : 16 févr. 2016, 21:58
par saby
sur les mgb il y a deux modèles de pont, les banjo, qui sont identique à ceux des mga, et les salisbury. les couples conique ne sont pas identique
Posté : 16 févr. 2016, 22:02
par temp100
difficile à dire comme ça, mais en tout cas ça y ressemble fort
maintenant, selon mes sources on peut les monter sur les B et sur les A, Moss ne le propose que pour les B
il y a deux modèles
LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, QUAIFE
Part Number: MGS20720
APPLICATION: MGB, TUBE AXLE, 3.7:1 & 3.9:1
et
Part Number: TMG21020
APPLICATION: MGB, TUBE AXLE, 3.0:1 & 3.3:1
Posté : 16 févr. 2016, 22:03
par temp100
ben mes sources sont bonnes
merci d'avoir confirmer avant que je réponde
Posté : 16 févr. 2016, 22:06
par innocenticooper
les demis arbres de transmission ont ils un diamètre inférieur sur les A et les B en banjo axle ?
Je pense que Moss m'a envoyé un diff de banjo axle.
Je viens de regarder, ils proposent 3 ref !!
Posté : 16 févr. 2016, 22:09
par innocenticooper
Posté : 16 févr. 2016, 22:13
par innocenticooper
Les prix chez Quaife:
par temp100
tu l'as commandé pour une B ou pour la V8 ?
car la V8 c'est une autre ref
https://shop.quaife.co.uk/differentials?manufacturer=57
Posté : 16 févr. 2016, 22:14
par temp100
et oui, faut toujours voir dieu au lieu de ces seins
Posté : 16 févr. 2016, 22:16
par innocenticooper
Bien commandé pour la v8 avec un rapport 3.07
Posté : 16 févr. 2016, 22:19
par innocenticooper
Je vais tenter de le vendre sur le bon coin !
Ca monte sur les pont de Sprite, MG Midget, A et B mk1, ça devrait partir avec un bon prix
Posté : 16 févr. 2016, 22:28
par saby
sur les mga il y a au moins deux modèles de demi arbre de roue les 26 cannelures et les 25 cannelures qui sont identique au première mgb
par innocenticooper
Je vais prendre un diff chez 3J Driveline car on peut avoir une grosse précharge.
Posté : 16 févr. 2016, 22:30
par temp100
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 67-055.pdf
267-055 -> MGS20720
Differential, Limited Slip
Note: fits 3.9:1 and 3.7:1 gears only
MGB, MGC w/tube type axle housing
267-065 -> TMG20720
MGB w/banjo axle housing
effectivement sur le boncoin ou mieux sur eBay. pour ma part, c'est pas prévu au budget
Posté : 16 févr. 2016, 22:31
par innocenticooper
Merci de l'info,
Donc je vais compter ça pour être sûr !
Posté : 16 févr. 2016, 22:33
par saby
Bien commandé
le boitier de différentiel de la v8 et différent de la b, pour monter un couple conique 3.07 de v8 sur un boitier de différentiel de b il faut modifier ce dernier
